查看: 5355|回复: 28
请各位师傅进来看一下,这是不是北桥短路啊?
发表于 2014-7-3 18:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个DELL M5030机器,AMD集显,故障现象是插上电源适配器,笔记本电源指示灯不亮,不触发,刷BIOS后,能触发,但电流停在0.8A,查主板供电和后继供电都正常,查到北桥供电发现电阻R1204上的+1.1V_RUN电压不正常,供电端电压是1.1V,输出给北桥的一端电压是0.2V,电阻加焊后还是这样,电阻值在板测量正确,这是不是北桥短路啦,请各位师傅指点一下,是要重植北桥,还是换桥啊?附上图纸
补充内容 (2014-7-4 09:26):
补充一下,这个北桥是216-0752001,在线测试电阻北桥端的对地阻值是618,取下电阻后测的阻值是743,看来好像没有短路啊。只有用风枪吹一下试试了!
发表于 2014-7-3 19:08:01 | 只看该作者 �
电阻最好取下测量。换个北桥不宜呀!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-3 18:20:47 | 只看该作者 �
电阻取下测量,0.2电压不正常,另外这北桥是0674034吗?
北桥是216-0752001  详情 回复 发表于 2014-7-4 09:27
发表于 2014-7-3 18:28:15 | 只看该作者 �
0674026的桥吧?
北桥是216-0752001  详情 回复 发表于 2014-7-4 09:29
发表于 2014-7-3 18:39:40 | 只看该作者 �
打下此脚的阻值不就知道是不是短路了吗?
发表于 2014-7-3 19:17:11 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-3 18:39
打下此脚的阻值不就知道是不是短路了吗?
此脚的阻止应该是多少,有0,2的电压应该没全短
只要有阻值应该就不会短。  详情 回复 发表于 2014-7-3 20:29
发表于 2014-7-3 19:18:43 | 只看该作者 �
桥不良的概率多点啊
发表于 2014-7-3 19:21:47 | 只看该作者 �
应该是桥坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 19:37
发表于 2014-7-3 20:29:01 | 只看该作者 �
只要有阻值应该就不会短。
发表于 2014-7-3 20:36:57 | 只看该作者 �
取下电阻打值测量看看。
发表于 2014-7-3 20:43:20 | 只看该作者 �
电阻下了再测测
发表于 2014-7-4 09:27:30 | 只看该作者 �
北桥是216-0752001
这桥我一次买了五个备用。太容易坏了,直接换比修更好。  详情 回复 发表于 2014-7-4 09:36
发表于 2014-7-4 09:29:00 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2014-7-3 18:28
0674026的桥吧?
北桥是216-0752001
发表于 2014-7-4 09:36:14 | 只看该作者 �
这个桥是不是集显的啊?
发表于 2014-7-4 09:36:46 | 只看该作者 �
byzero 发表于 2014-7-4 09:27
北桥是216-0752001
发表于 2014-7-4 09:42:30 | 只看该作者 �
一般不换桥,成本高,收不到钱。
发表于 2014-7-4 09:45:27 | 只看该作者 �
你重新值下估计都会好    这个桥容易坏
发表于 2014-7-4 09:53:40 | 只看该作者 �
0752001 通病
发表于 2014-7-4 09:55:25 | 只看该作者 �
换个北桥不就知道了!~
发表于 2014-7-4 09:58:59 | 只看该作者 �
估计重植无用!换个良桥试试呗
