查看: 1877|回复: 7
DELL 没3v 5v
发表于 2014-7-3 14:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手 ,遇到一台DELL1525的机  待机没出3v  5v  ,查到 LO    S5_ENABLE这信号没出来  没有电压。求个位前辈们指点下LO  发出  S5_ENABLE  需要什么工作条件才能出这个信号   在此感谢了 。。
发表于 2014-7-3 14:50:36 | 只看该作者 �
供电  时钟  复位  LID   ACIN   在又就是看看这机是不是3 5V待机,又些机器是要触发后才出3  5V的
发表于 2014-7-3 15:02:23 | 只看该作者 �
你说的 上面都有了 ,然而 我确定, 3 5V是待机就有的。 刚刚我把S5_  ENABLE这信号通往供电芯片那条路到D27 那里我摘下了   俩个电阻    电流就跑到了0.7几  我不知道怎么回事??
受到警告 4#
发表于 2014-7-3 15:06:36 | 只看该作者 �
学习 一下,,,,,,,,,,
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-26 10:20
发表于 2014-7-3 15:35:24 | 只看该作者 �
它是EC发出的开启待机3 5V的,所有首先你得确定待机有没有短路,然后看线性3 5V有没有出来。EC待机条件有没有满足,是否发出这个开启信号。
发表于 2014-7-3 16:19:40 | 只看该作者 �
没有短路的  ,线性电压有  ,EC 没发出这个信号   我就是不懂这个信号在EC里怎么运作  开启的?能不能详解下啊?
发表于 2014-7-3 16:54:46 | 只看该作者 �
查看3 5v供电是否正常,查一下3 5v开启信号有没有电压
