查看: 3044|回复: 9
爱普生R230打印机分两次进纸,求大神解答!
发表于 2014-7-3 14:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下进纸键纸走到一半停下了,大概一秒钟然后接着走纸,进纸动作完成后还留下四分之一的部分还在机器里,只能用手拉出来,打印图片也一样,只是进纸!不能打印!
发表于 2014-7-3 14:07:56 | 只看该作者 �
求大神解答!感激不尽!
发表于 2014-7-3 14:12:32 | 只看该作者 �
打印中的报错,按照提示检查没发现问题!
发表于 2014-7-5 09:47:59 | 只看该作者 �
进纸传感器与搓轮
发表于 2014-7-7 19:06:20 | 只看该作者 �
传感器。、、
发表于 2014-7-7 23:40:47 | 只看该作者 �
搓纸轮,用湿抹布擦擦看
发表于 2014-7-15 10:47:42 | 只看该作者 �
楼上说的不错的,应该是这个问题
发表于 2014-7-16 08:49:25 | 只看该作者 �
楼上说的不错的,应该是这个问题
发表于 2014-7-21 17:58:40 | 只看该作者 �
传感器最大的可能
发表于 2014-7-25 17:23:01 | 只看该作者 �
用手辅助进下纸,如果可以就更换搓纸轮!
