查看: 3309|回复: 47
修B460一定要斩草除根
发表于 2014-7-3 12:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间修了一台联想B460的机器,故障是不开机,当时查出是待机芯片13脚外围电阻R376坏了,换后正常交与用户,但是今天客户又把机子送回来说又坏了,这次是开了一会儿就断电,然后又自动重启。我打开机器一看的确是这样,B460掉电大部分还是因为那个电阻引起的,难不成它又烧了吗?打开机器检查,这一看就看出问题来了 ,大家可能也看到了,这个电阻已经发霉了,  而导致它发霉的根源就是它的C壳背面的海绵 ,海绵上面的白斑就是腐蚀后的痕迹,把它们撕掉再把电阻加焊处理好,开机不再提电。其实这点以前在论坛里面也多次见人说过,只是自己一直没在意它,这次就是个教训,希望有看到的能引以为戒,以后遇到这样的问题首先就把海绵给撕掉,不要给自己留下后患
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 13:12
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
大连嘉俊 + 5
土豆potato + 5 楼主分享的好经验
不懂拒绝 + 10 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-7-3 12:46:37 | 只看该作者 �
以后注意点 这个电阻 还没碰到
发表于 2014-7-3 12:44:41 | 只看该作者 �
这款不是CPU供电容易坏吗
cpu供电是很容易坏,但这次的故障是待机方面的,待机方面也有通病  详情 回复 发表于 2014-7-3 12:58
发表于 2014-7-3 12:51:18 | 只看该作者 �
这款机子只要是51125处腐蚀了,C壳那的U型海绵一定要取的,这也是通病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 14:00
发表于 2014-7-3 12:51:21 | 只看该作者 �
撕了它是必须的,不然返修搞死人
发表于 2014-7-3 12:58:34 | 只看该作者 �
20835400 发表于 2014-7-3 12:44
这款不是CPU供电容易坏吗
发表于 2014-7-3 12:59:43 | 只看该作者 �
就是3V5V电压没有了
发表于 2014-7-3 13:00:42 | 只看该作者 �
进水的 没注意过这个  一般都贴上了
发表于 2014-7-3 13:04:13 | 只看该作者 �
这个应该还是电阻 问题或进过水的吧!
发表于 2014-7-3 13:13:24 | 只看该作者 �
这款笔记本 反应速度也慢
发表于 2014-7-3 13:14:49 | 只看该作者 �
铁壳不良的时候也会掉电的
发表于 2014-7-3 13:18:53 | 只看该作者 �
嗯,是个通病,厂家设计失误
发表于 2014-7-3 13:18:59 | 只看该作者 �
是C壳海绵造成腐蚀 引起3.5V有问题
发表于 2014-7-3 13:39:10 | 只看该作者 �
是氧化造成的  我也维修到3台专业的机器   海绵出厂的没有设计好
发表于 2014-7-3 14:03:10 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问 严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-   发表于 2014-7-3 20:22
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2014-7-3 14:09:06 | 只看该作者 �
还没碰见过海绵这等问题
发表于 2014-7-3 14:11:38 | 只看该作者 �
早就知道了,最开始以为是后面的贴纸,后来发现是C壳上的机关
也没有见你发帖出来,别人发帖了你再说出来有意义吗?  详情 回复 发表于 2014-7-4 00:02
发表于 2014-7-3 14:20:15 | 只看该作者 �
看得真仔细。。好样的
发表于 2014-7-3 14:24:03 | 只看该作者 �
不错不错,支持下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-7-3 14:24:08 | 只看该作者 �
注意了!注意这个通病了。
