查看: 4311|回复: 14
华硕P4B533-X通电无反应,南桥一开机就发烫
发表于 2008-11-12 14:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以正常通电,诊断卡显示“00”,CLK,OSC灯不亮
南桥芯片一开机就发烫,请各位老大支个招
发表于 2008-11-12 14:14:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥的1.5V短路了吧~~!
发表于 2008-11-12 14:17:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看一下显卡槽旁边的1.5V有没有呀??
发表于 2008-11-12 14:19:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
某些主板  南桥一开机就会发烫。但有些是正常的。
发表于 2008-11-12 14:20:20 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
把网卡和1117拆了看看南桥还烫不,如果烫大多数是南桥坏了
发表于 2008-11-12 14:23:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板桥发烫多是给桥供电的场管有损坏,位置在板中间,南北桥附近,一个三级管,一端或两端无电压,一换就OK。我最初就只会修像这样的板。
一摸桥烫,我就特喜欢。
发表于 2008-11-12 14:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
agp供电管坏了吧,我上次修了一块,也是华硕的
发表于 2008-11-12 16:11:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上啊~~~~~~
发表于 2008-11-12 23:00:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查AGP供电,应该是供电场管坏了
发表于 2008-11-12 23:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查一下USB有没短
发表于 2008-11-12 23:39:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查显卡供电 一般开机发烫都是那个MOS管坏
发表于 2008-11-13 12:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢各位老大们的回复,问题已经解决,换掉AGP接口下方的场管问题解决
发表于 2008-12-14 22:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在手上也有这么一块板,无vddq!南桥烫 换mos管,但拆下来测好的,
换个好的上去还是老问题,一看mos管G极连LM324的14脚.
测正常板子待机时14脚电压1.5v    坏板上只有0.75v.交换元件故障依旧!
接下来就不知道怎么搞了
发表于 2008-12-14 22:30:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机时发不发烫呢?如果是的话怕是南桥。
发表于 2008-12-15 12:42:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意6楼的话,应该是1.5V没有
