查看: 10860|回复: 65
[主板&显卡]
秒杀ECS G41T-CM3 V1.0不跑码
发表于 2014-7-2 21:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:G41T-CM3 V1.0
故障现象:有复位不跑码
故障分析:量全板供电时钟复位都正常、接下来就要查总线和BIOS了,先刷了BIOS没效果,上灯座一看有个灯不亮
打值发现标号为A18这根地址线对地值变大了,并且压一下CPU座这个值又会有变化
对比A12地址线应为240多
A18这个点是CPU到北桥的地址线,此时没有武断的判断是北桥和CPU座的问题,据经验精英的主板喜欢断线,上铜刷跑出A18连接板背面的这根点(下图红圈圈中),仔细观察这个锡点有点发黑
刮开焊点量2端有18的值,正常应该直通的
原来是断线了,马上抽出吸锡线把焊点2端补好了
再上电正常跑完代码
亮机
结论:CPU到北桥的A18地址线断线,造成不跑码
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1423490.5元2022-8-12 11:50
 会员7652490.5元2022-7-6 10:28
 会员11341560.5元2021-8-1 10:37
 会员1968170.5元2020-11-15 19:14
 会员11425670.5元2020-10-26 13:56
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 23:54
参与人数 14下载分 +100 收起 理由
李正义 + 5
spwwan + 5 神马都是浮云
云南小书生 + 10 秒杀
黎海红 + 5 神马都是浮云
llyx + 10 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
网盲 + 6 赞一个!
会员 912911 + 3 赞一个!
super380 + 5 神马都是浮云,细心第一位
chinafixRookie + 20 很给力!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-1 16:43:57 | 只看该作者 �
估计是针测点与线路发生氧化 导致断线
针测点与线路发生氧化就会产生接触电阻。  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:07
发表于 2014-7-3 00:23:37 | 只看该作者 �
我不大同意10楼意见,其实断线补线的维修,返修率是不高的!!返修率比较高的一般多是桥加焊的问题……
发表于 2014-7-2 22:54:15 | 只看该作者 �
查地址线的水平就不是一般人了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-7-7 19:32
发表于 2014-7-2 22:18:44 | 只看该作者 �
大神维修很细心啊,新手学习了,收益良多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 19:32
发表于 2014-7-2 21:48:00 | 只看该作者 �
这都被你发现了,你太不厚道了o(∩_∩)o 哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 22:15
精英G41只修到这一片,G31倒是很多  详情 回复 发表于 2014-7-2 21:53
发表于 2014-7-2 21:53:51 | 只看该作者 �
精英G41只修到这一片,G31倒是很多
发表于 2014-7-2 22:21:19 | 只看该作者 �
修东西还是认真慢慢有时间修好
发表于 2014-7-2 22:23:23 | 只看该作者 �
楼主维修的够细致,非常细心
发表于 2014-7-2 22:46:38 | 只看该作者 �
行啊,这也能修好,谢了
发表于 2014-7-2 22:59:26 | 只看该作者 �
你怎么知道a18是北桥到cpu的?
A18这条数据线作用应该是北桥与CPU之间建立工作信号传输通讯连接的,所以是北桥到cpu。  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:11
发表于 2014-7-2 23:06:31 | 只看该作者 �
大哥,小心点吧,这种板后患无穷,很快你会发现它还会回到你手里的,其实这种是通病了,彻底的解决不容易啊
同意楼主: 5.0
难不成换片新的?那还要我修干啥  详情 回复 发表于 2014-7-4 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:54
发表于 2014-7-2 23:11:25 | 只看该作者 �
精英的主板爱断线,记住了,多谢版主的维修经验。受教了。
不一定 这不是通病  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:25
发表于 2014-7-2 23:24:10 | 只看该作者 �
刚昨天还碰到一个映泰P41D3的,上到DDR3_B1的内存槽上去就挡E1,另外一个槽就正常点亮,不正常的槽条件我能查到的都正常内存复位也有1.6V,但是就是挡住,我没有打值卡,同行拿过来的板子,叫我换内存槽,我去,我老实跟他说我内存槽换过一次,但是失败了,他说我技术不行,好吧确实换内存槽我技术真的不行,但是想想同行的板子换槽子?我想我的脑袋瓜没有被门缝夹,没有打值卡和假负载不然可以测测数据地址是不是断线了,看没有看到
发表于 2014-7-3 00:10:11 | 只看该作者 �
楼主真的很信心,很适合我这样的新手学习,。像我们这种可能就直接加焊C PU座了
发表于 2014-7-3 02:18:43 | 只看该作者 �
这一类问题.要够细心才行
发表于 2014-7-3 08:16:15 | 只看该作者 �
你这秒还真秒上了。
发表于 2014-7-3 17:57:43 | 只看该作者 �
这都被你发现了,如果我的话我会修桥
发表于 2014-7-4 22:13:03 | 只看该作者 �
难不成换片新的?那还要我修干啥
当然不用换新的,这种我修了很多了,但是用几天就返修了,因为下面有积水又腐蚀了,线又断了,最后还是修好了,不知道能用多久  详情 回复 发表于 2014-7-5 10:20
发表于 2014-7-5 10:20:04 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-7-4 22:13
难不成换片新的?那还要我修干啥
可以加点绿油起到绝缘作用。  详情 回复 发表于 2015-8-18 10:57
多坏几次,多收几次钱就是的  详情 回复 发表于 2014-7-7 19:13
发表于 2014-7-7 19:13:36 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-7-5 10:20
当然不用换新的,这种我修了很多了,但是用几天就返修了,因为下面有积水又腐蚀了,线又断了,最后还是修 ...
多坏几次,多收几次钱就是的
同意楼主: 5.0
问题是保修期内就返修了,返修的时候还是短线,我一看座子下面积的有水,把补的线又腐蚀了,最后还是涂上绿油完事  详情 回复 发表于 2014-7-7 22:22
同意楼主: 5
多收几次钱  发表于 2014-7-7 19:23
