楼主: 不懂拒绝
[主板&显卡]
秒杀ECS G41T-CM3 V1.0不跑码
发表于 2014-7-7 22:22:30 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-7-7 19:13
多坏几次,多收几次钱就是的
问题是保修期内就返修了,返修的时候还是短线,我一看座子下面积的有水,把补的线又腐蚀了,最后还是涂上绿油完事
发表于 2014-7-7 22:30:37 | 只看该作者 �
原来精英的主板爱断线啊,这个还真不知道。
发表于 2014-7-7 22:36:49 | 只看该作者 �
这都被你发现了。。。。
发表于 2014-7-7 22:55:50 | 只看该作者 �
我还能说什么?除了牛逼、。
发表于 2014-7-8 09:58:15 | 只看该作者 �
楼主很细心。。连地址线断了都给你找到了。。。
发表于 2014-7-24 17:26:29 | 只看该作者 �
师傅找到板背面去了  佩服  而且秒杀   !
发表于 2014-7-25 08:58:05 | 只看该作者 �
楼主是个高手,学习了
发表于 2014-7-26 15:22:29 | 只看该作者 �
楼主有这个BIOS吗
发表于 2014-7-26 15:33:04 | 只看该作者 �
楼主  问一下HASEE的主板不跑码一般都啥问题啊?
发表于 2014-7-26 16:03:04 | 只看该作者 �
这个不是和联想的 G31 板子  比比比 叫一个 问题吗 。很多都是这个过点腐蚀了
发表于 2014-7-26 16:17:38 | 只看该作者 �
楼主说得很详细,谢谢分享
发表于 2014-7-26 21:52:14 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-7-2 23:06
大哥,小心点吧,这种板后患无穷,很快你会发现它还会回到你手里的,其实这种是通病了,彻底的解决不容易啊
维修就是这样子的啊, 难道换板吗, 那就不叫维修了
发表于 2014-8-1 11:46:40 | 只看该作者 �
不错我现在也有一台跑D1D2
发表于 2014-8-1 16:43:57 | 只看该作者 �
估计是针测点与线路发生氧化 导致断线
针测点与线路发生氧化就会产生接触电阻。  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:07
发表于 2014-8-1 16:50:55 | 只看该作者 �
测试点与线路发生氧化 断线
发表于 2014-8-1 17:24:36 | 只看该作者 �
有个灯座还是很管用的,看来也是要买一个了。
发表于 2014-8-1 20:26:15 | 只看该作者 �
这是精英主板的通病,经常有前端总线不通的,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-30 17:25:59 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-2 23:11
精英的主板爱断线,记住了,多谢版主的维修经验。受教了。
不一定 这不是通病
发表于 2015-8-14 07:07:27 | 只看该作者 �
星语心愿 发表于 2014-8-1 16:43
估计是针测点与线路发生氧化 导致断线
针测点与线路发生氧化就会产生接触电阻。
发表于 2015-8-14 07:10:21 | 只看该作者 �
经验也是修出来的呀。值得学习
