查看: 3638|回复: 8
薛工解闷之I7 DELL 1558待机时序之浅析
发表于 2014-7-2 17:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵,本工又无聊了,偶尔看到一这个求助想要此机器的时序所以特为各位献上万望笑纳当然可能比较的啰嗦但是考虑到新手的理解程度所以各位高手不喜勿喷。
书接正文
此机器待机首先的第一个关键地方就是CMOS电池的+RTC_CELL供电的切换这个供电主要是一方面通过cmos电池来放电为南桥和kbc供电另一方面是通过线性电压的产生芯片MAX1615来输出线性的3v供电电压来为后级供电的
如图
那么既然说上电时序那么我们就从笔记本插上电源开始说了哈
当插上电源此时电源口的供电,首先接入下面的过压保护电路,由压敏电阻PRV1对电压进行监测,同时通过PL4的保险电感来检测看是否过压。再经滤波电容的滤波和检测到达了本机的第一个保护环节的第一个主要元件保护隔离管的S级并通过分压电阻和降压电容将此供电顺利接入到PQ24的D级使其接入后级的电路
如图
而此时电压一方面接入到电池充放电路所控制的第二个保护隔离管PQ25的D级待命同时通过此管内部的二极管小电流通过到达此管后级并经分压电阻为G级接入高电平,使其处于关闭待机状态。而此供电另一方面则通过PC40滤波来为MAX8731的电池充放电芯片的22脚来进行主供电并通过分压电阻pr83和PR84来对供电进行分压使其接入到芯片的2脚作为适配器检测引脚约为2.28v此刻芯片的21脚产生线性电压为芯片本身的内部高低端门驱动器进行供电以及为内部的比较器进行供电同时为13脚产生的好信号产生关键的上拉供电(此处若无电可导致保护隔离管不过电即无待机但是这种故障率较小但是确实是一个关键的故障嫌疑对象)接下来其芯片本身通过对电池的电压进行的监测来判断是否对电池进行快速充电的同时,此时待机电路的供电因为芯片本身的13脚产生一个高电平经过分压电阻的分压到达了PQ9的G级并成功将其导通导致拉低之前在此等待导通的待机供电至此大量大电流的供电正常的输出到公共点通过了保护隔离管PQ25
此时到达公共点的供电第一接入到TPS51427的主供电引脚6脚并通过PD9稳压二极管的降压PR182 0欧电阻的电压保护,再经PR181和PR180的分压最终得到了此供电芯片的线性电压的开启当此路开启正常后芯片的7脚正常输出5v的线性电压为芯片内部的高低端门驱动器和后级的待机电路进行供电
此时此刻待机时序结束
DELL 1558 I7DELL 1558D 图纸.pdf
1.49 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-7-2 17:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-2 18:01:31 | 只看该作者 �
我就是这么吊。。。
恁揍似穿靴肿滴吊杂掭嘛(你就是传说中的吊炸天嘛)嘻嘻嘻兄台莫怪吾看阁下非泛泛之辈所以出言撩逗一番哈  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:49
发表于 2014-7-25 10:49:56 | 只看该作者 �
黑匪 发表于 2014-7-2 18:01
我就是这么吊。。。
发表于 2014-8-21 12:23:29 | 只看该作者 �
楼主讲得甚是详细呀,
发表于 2014-8-21 13:17:31 | 只看该作者 �
楼主写的不错
发表于 2014-8-21 13:38:20 | 只看该作者 �
写得很详细   谢谢楼主分享
发表于 2014-8-21 14:18:53 | 只看该作者 �
解闷之,这个系列不错,高手之高手。欢迎再来点隔离保护的讲解
多谢阁下之鼓励与谬赞老朽实不敢当然却会将此变为一种动力回报各位粉丝之看重  详情 回复 发表于 2014-8-22 09:37
发表于 2014-8-22 09:37:03 | 只看该作者 �
