查看: 1386|回复: 3
联想E40 进水维修
发表于 2014-7-2 16:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 进水  不开机  洗过主板开机了  可是现在斜杠键不停的出来 光板也是这样  换了KBC  还是一样 键盘接口的6个排容全部拿掉也是一样  KBC 键盘接口边上电容也没有短路的 没方向了 有没大神指点下
发表于 2014-7-2 16:59:15 | 只看该作者 �
顺便说下 键盘的排线有24根进过6个对地的排容 然后直接进KBC  排容对地阻值都一样
发表于 2014-7-2 20:14:50 | 只看该作者 �
加焊南桥可以搞定
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-7-3 01:36:13 | 只看该作者 �
ec   控制键盘   查查ec
