查看: 3539|回复: 19
[维修资料]
dell n4030报8声
发表于 2014-7-2 12:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4030报8声,测试发现lcdvDD没3。3V电压,外接正常,直接重植南桥,ok,顺便把BIOS备份出来,供献给大家
ec-PM25LD20.zip
63.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥bios.zip
1.87 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL N4030独显.pdf
1.41 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 17:55
发表于 2014-7-2 17:02:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-2 19:32:58 | 只看该作者 �
重新支球稳定,还是换显卡稳定呢,楼主。
发表于 2014-7-2 19:52:10 | 只看该作者 �
重植南桥好的??说说分析过程 ?
发表于 2014-7-2 21:48:13 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-2 19:52
重植南桥好的??说说分析过程 ?
直接重植南桥,ok,   一看就知道 你没仔细看帖 是来混经验么
这回复够吊!厉害。  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:56
[attachimg]741137[/attachimg]我电脑坏了 ?  详情 回复 发表于 2014-7-2 21:53
发表于 2014-7-2 21:53:24 | 只看该作者 �
我电脑坏了 ?
发表于 2014-7-2 22:11:03 | 只看该作者 �
是我记错了吗,没有检测到屏线也是报8声 吧
发表于 2014-7-3 08:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一个h55还南桥?控制各项供电开启。。
发表于 2014-7-3 08:54:44 | 只看该作者 �
dell 77声是北桥,8声是显卡,难不成都集成了,没显卡,如果是的话,就不能脚南桥了把
发表于 2014-7-3 09:07:00 | 只看该作者 �
我也遇到戴尔8声报警的。是AMD的机子。吹了显卡机子就亮了。
发表于 2014-7-5 12:18:48 | 只看该作者 �
这个屏的电压开启来自南球,双显卡,一个核显,一个独显
发表于 2014-8-1 10:56:39 | 只看该作者 �
这回复够吊!厉害。
发表于 2014-8-1 12:49:16 | 只看该作者 �
这种机器一般显卡或显存更换后OK
发表于 2014-8-23 15:28:02 | 只看该作者 �
我的也是一样 但是我整好
发表于 2014-8-23 15:50:33 | 只看该作者 �
显卡 问题,,,,,
发表于 2014-8-29 23:54:35 | 只看该作者 �
正需要,谢谢啦
发表于 2014-9-14 09:58:15 | 只看该作者 �
楼主的意思我没明白,8声报警是显示故障,LCDVDD是检测到屏后显卡发出信号开启的,重植PCH好像解释不通,望楼主不吝赐教。
发表于 2020-4-22 10:42:28 | 只看该作者 �
报8声重置南桥 学习到了 下次直接秒杀
八声报警我正常维修方式应该是先检查屏幕 在吹显卡 3.3没有不用动桥 接个3.3应该也可以 就是屏幕供电嘛  详情 回复 发表于 2020-4-22 11:01
发表于 2020-4-22 11:01:59 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2020-4-22 10:42
报8声重置南桥 学习到了 下次直接秒杀
