查看: 13185|回复: 12
电源适配器5V怎么降压到3V
发表于 2014-7-2 10:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下图是5V/1A,我想改成3V的,请问是不是要改变FB引脚的R9电阻就行,替换一个阻值大一些的?
发表于 2014-12-19 16:17:34 | 只看该作者 �
应该是减小R9的阻值吧。
发表于 2014-7-21 00:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风间尘 发表于 2014-7-6 07:49
用LM1117     3.3V稳压
在下倾向此法
发表于 2014-7-18 09:28:11 | 只看该作者 �
使用采样线圈的,单改电阻不稳定,电流不大用1117改好了,
发表于 2014-7-2 10:33:45 | 只看该作者 �
调整R9 R10都可以
发表于 2014-7-2 10:40:34 | 只看该作者 �
能不能到输出来再改?分压可好?
发表于 2014-7-2 10:48:54 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-7-2 10:40
能不能到输出来再改?分压可好?
可以用串二极管的方法降压,但这种pfc有损失。或者加入78系统的稳压管。总之麻烦
发表于 2014-7-2 11:01:01 | 只看该作者 �
这个调整是往大了整还是小了整。我感觉应该往小了整
只要改变R9和R10其中之一阻值都行,这里两个电阻在这里也有过流检测作用。  详情 回复 发表于 2015-7-1 12:02
发表于 2014-7-2 11:13:52 | 只看该作者 �
是不是反馈是主电压 的一半啊。
发表于 2014-7-2 20:56:07 | 只看该作者 �
加入78系统的稳压管较好
发表于 2014-7-6 07:49:47 | 只看该作者 �
用LM1117     3.3V稳压
发表于 2014-7-17 15:16:17 | 只看该作者 �
加一三端稳压器是可以的,只改动R9R10会造成电路工作不稳定,如果不想加三端稳压器,那就重绕高频变压器的次级
发表于 2015-7-1 12:02:21 | 只看该作者 �
