查看: 8912|回复: 22
联想Z475开机掉电
发表于 2014-7-1 15:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Z475 开机不触发,论坛上说BIOS经常出问题 拆机刷BIOS  成功 测试一一小时没问题 给客户打电话取机 第二天客户拿来说掉电 开机测试确实掉电 进BIOS也掉 散热处理了没问题 请求高手指点
发表于 2014-7-1 16:11:38 | 只看该作者 �
反对楼主: 4.0
我确实遇到了这个问题 现在还没有解决 可能在你们高手眼里这个不算问题 但是我求解 不是灌水 希望高手给予指点  发表于 2014-7-1 16:35
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-1 16:20
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
phf150 -5 严禁灌水
天意wx -4 严禁灌水
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-1 16:46:53 | 只看该作者 �
圣魔神 发表于 2014-7-1 16:39
把温控电路直接处理掉 后  查找 pg  信号  amd 的pg检测是最强的有一个不稳定都会 掉电
PG信号怎么查 新手请求指点
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-1 16:04:29 | 只看该作者 �
补充一句 掉电后开机不触发 拔掉电源后正常触发 !
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-1 16:56:58 | 只看该作者 �
可能是温控电路有问题
发表于 2014-7-1 16:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-1 16:37:13 | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2014-7-1 16:22
是不是还是BIOS的故障?换一个BIOS看看。
我是刷的南桥BIOS 有没有可能和EC有关系呢?
板子有EC和PCH两个的话就刷EC的那个。 也可以测得到。插电,看EC和PCH的BIOS的第7-8脚,那个有电就刷哪个。一般待机有电压的都参予了开机。  详情 回复 发表于 2014-7-1 22:10
发表于 2014-7-1 16:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-1 16:21:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-7-1 17:10:45 | 只看该作者 �
重新拆装  不行再刷下试试
发表于 2014-7-1 22:10:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-1 23:10:03 | 只看该作者 �
电压都测过正常了嘛!是把温控给干掉看看
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-8-11 20:33:43 | 只看该作者 �
楼主。最后解决了没有
发表于 2014-8-11 21:10:38 | 只看该作者 �
我感觉楼主说的这种问题,我也遇到过好几次,最后给客户换的主板。不过我个人感觉楼主的这个本子应该是短路把。因为短路的板子才会出现,掉电后拔掉电源才可以开机的。我现在手里有一太DELL 的也是这个问题,我的这个可能是IO有问题,我等待换IO 呢。不知道可不可以帮助你。
默默的问一句,这字还能再大点吗  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:39
发表于 2014-8-11 22:39:23 | 只看该作者 �
lwqf091231 发表于 2014-8-11 21:10
我感觉楼主说的这种问题,我也遇到过好几次,最后给客户换的主板。不过我个人感觉楼主的这个本子应该是短路 ...
默默的问一句,这字还能再大点吗
发表于 2014-8-11 23:12:25 | 只看该作者 �
掉电后开不了,要断电才能开,说明是保护了,我觉得有两种可能,一是温控参与了保护,第二可能是有短路,供电系统限流保护了。
发表于 2014-8-11 23:45:46 | 只看该作者 �
bios电池是不是没电了
发表于 2014-8-12 14:00:34 | 只看该作者 �
我手上有台有时候可以开的
发表于 2014-8-25 12:00:28 | 只看该作者 �
我手上有台一样的开机掉电,有时BIOS里也掉,中间刷过BIOS。不接开关盖板的功能键现在不掉了。现在还测试着,不知道是不是休眠检测引起的。。。。。测试中
碰到开关板坏的,也引起掉电的  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:18
发表于 2014-9-1 14:04:18 | 只看该作者 �
同样的问题,待解决
