查看: 2750|回复: 10
宏基4720ZG 开机掉5次电后能亮 经验分享
发表于 2014-7-1 14:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号Z01
问题进水  不加电  南桥32.768  不起震  RTC电路测量正常
换南桥后发现   开机反复掉电5次 后能亮机 进系统后 一切正常
又换了个南桥  现象一样   刷了个BIOS  还是,,,,,没思路了
突然发现 “猫”没插    结果插上猫好了
发表于 2014-7-23 12:21:17 | 只看该作者 �
我有一台ACER进水的可没这么好搞,RSMRST#起不来。能起来时就能上电
发表于 2014-7-20 08:54:12 | 只看该作者 �
还真没遇到过这样的问题
发表于 2014-7-1 14:38:54 | 只看该作者 �
对 这是一个 通病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-1 14:34:52 | 只看该作者 �
论坛很早就有人发过啦!还是要感谢分享
发表于 2014-7-20 08:56:07 | 只看该作者 �
几年前都知道了,是集成显卡的吧
发表于 2014-7-20 09:01:01 | 只看该作者 �
你说的猫  是那个宽带的猫吗?
发表于 2014-7-20 10:01:28 | 只看该作者 �
ACER的,装猫啊
发表于 2014-7-23 12:08:18 | 只看该作者 �
什么奇怪的问题都有。程序把猫都写进去了?
发表于 2015-4-4 14:36:13 | 只看该作者 �
没装猫是吧。
发表于 2015-4-4 14:40:42 | 只看该作者 �
有些机子这样是正常的
