查看: 5764|回复: 32
DELL5010换显卡后不显,郁闷,换了二个了
发表于 2014-7-1 12:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如图。+LCDVDD没电压,,,8,,9,10,,11,,14,,脚都没电压。。
查到+LCDVDD电压是从这里转换过来的,4。5脚+3.3V_RUN有电压,1脚EN控制电压没有,
LCDVDD_EN经过个RN5502排阻变成NB_LCDPWR_EN直接进北桥
LCD_TST_EN直接进EC了,两边都没电压,
这种情况怎么查,是北桥坏了吗?之前是花屏的,换显卡后不显示了。量内存排阻有波形跳变,应该是可以显的了,屏幕就是没显示。换了二个显卡都不行,显卡型号是216-0729042,北桥是216-0752001.EC是NPCE781BA0DX,,,,,,插上喇叭有8声报警。。
发表于 2014-7-1 13:24:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换显卡是周围小件有没有碰掉的?
发表于 2014-7-1 13:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U5401的第一脚是EN哪!大哥!三脚是OUT输出,看看是不是U5401
发表于 2014-7-1 13:55:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚搞错了,已经修改过来了,这种情况是什么回事呢
发表于 2014-7-1 13:55:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
octopus163 发表于 2014-7-1 13:24
换显卡是周围小件有没有碰掉的?
没有碰掉东西
发表于 2014-7-1 14:41:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS看看了
发表于 2014-7-1 14:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换2了下血本了啊,
发表于 2014-7-1 14:57:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种板子直接换版了。。售后直接画XXXX
发表于 2014-7-1 15:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊的时候保护做好了没,只要确保每把北桥加焊 虚了 一个就不会是背桥
发表于 2014-7-1 15:55:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
梁浩 发表于 2014-7-1 14:53
换2了下血本了啊,
2个两百多了。亏大了,还没搞好
发表于 2014-7-1 16:02:30 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
就是北桥的问题。
发表于 2014-7-1 16:07:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏线断了,拆屏吧
发表于 2014-7-1 16:14:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是北桥的问题
发表于 2014-7-1 16:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也碰到这个报警的了,但是换过北桥 能亮但是用一几天就又报警了,芯片是换了新的,原来又换回原来的旧芯片也是用几天,不知道是什么回事,就算是加焊下旧芯片最快坏也要一点时间吧,
发表于 2014-7-1 16:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你这款机器是M5010还是N5010呢,如果是M5010的话,应该是北桥了,一般不要考虑显卡。
发表于 2014-7-1 16:40:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是M5010.机器来时是花屏的,烤短路芯片了,换了显卡之后就这样了,,,,,,,显不了
发表于 2014-7-1 16:42:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
o0xinnix0o 发表于 2014-7-1 16:17
我也碰到这个报警的了,但是换过北桥 能亮但是用一几天就又报警了,芯片是换了新的,原来又换回原来的旧芯 ...
我以前修的报警7声的都是烤一下北桥就行了,一般能用几个月,,,报警8声的第一次碰到。
发表于 2014-7-1 16:43:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios  刷刷
发表于 2014-7-1 16:49:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥。。。。。
发表于 2014-7-1 16:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥空焊了吧,加温再试一下!
