查看: 5580|回复: 16
DELL N4050不触发救助
发表于 2014-7-1 11:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  N4050  不触发,    一修机器,没进水没摔过。   纬创代工 ,3V,5V以有,   ec供电,复位,BIOS ,ACIN ,  LID 都正常,  开关跳变正常到达EC,  !
故障点就是出在EC的PWRBTN#脚    0.4V。   好奇怪啊,   BIOS刷过几个了
发表于 2014-7-29 08:44:44 | 只看该作者 �
ec或者桥有问题  我今天修到一个 呵呵
发表于 2014-7-29 08:46:39 | 只看该作者 �
翘起来,看是谁拉低的啊。。。
发表于 2014-7-29 10:14:39 | 只看该作者 �
故障看似很简单,不是EC就是南桥,可以试一下看
发表于 2014-8-3 10:17:54 | 只看该作者 �
刚修到一台同型号的,也是不触发。拆开后发现居然是开关不行了
发表于 2014-8-3 10:36:05 | 只看该作者 �
可以撬起来看是不是南桥拉低它的电压了
发表于 2014-8-3 10:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 10:40:43 | 只看该作者 �
刷BIOS!!!!!
发表于 2014-8-19 22:50:42 | 只看该作者 �
我这也有一台,不知怎么修
发表于 2014-8-19 22:55:22 | 只看该作者 �
挑脚判断,南桥坏的可能性大。
发表于 2014-8-19 22:55:50 | 只看该作者 �
像修到这样的,我都是直接换了EC。记得谁说的:换EC、刷BIOS、做南桥、就能修好80%了!!
发表于 2014-8-20 06:56:52 | 只看该作者 �
那就测PWRBTN#脚啊 看哪拉低了
发表于 2014-8-30 10:20:07 | 只看该作者 �
这机器有ACIN吗
发表于 2014-9-6 10:48:37 | 只看该作者 �
手头也偶一台~~问题跟你的差不多~~能触发~~但是关机就不行了~~~3v5v都有~!!准备开修呢
修过跟你一样的 每次放电就可以 直接换HM65  详情 回复 发表于 2014-9-12 11:52
发表于 2014-9-6 12:07:02 | 只看该作者 �
说明pwbtn这个电压不正常,你看一下,是哪个给拉低的
发表于 2014-9-12 11:52:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 13:04:12 | 只看该作者 �
nan桥。。。。
