查看: 6383|回复: 18
联想B460不开机 换R376 249K电阻后OK
发表于 2014-7-1 00:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
上电开机不通电指示灯不亮
直接上图
联想b460 板号LA46 REV 2.0.pdf
1.57 MB, 下载次数: 236, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 06:56
发表于 2014-7-1 02:20:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下来看看怎么的
发表于 2014-7-1 02:19:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了呵呵
发表于 2014-7-1 07:58:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我也遇到过
发表于 2014-7-1 10:32:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不说说是怎么回事啊
发表于 2014-7-1 10:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这机器之前修过,还像是51123开启信号电阻开路,电阻上面接C壳那里有黑色的泡沫,这地方容易潮湿,就导致短路烧芯片,直接去掉这2个电阻也可以,换51125芯片可以代用
请问不要这两个电阻电路可以正常工作吗,开启信号电压都没有,我试过反正是不行的  详情 回复 发表于 2014-7-1 12:04
发表于 2014-7-1 10:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
童鞋们图纸打不开,别浪费分了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
下载分很贵呀  发表于 2014-7-1 11:08
发表于 2014-7-1 11:02:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这帖子叼了。我还没看出什么情况1L就搞句学习了。。。。。敢来个过程吗?
发表于 2014-7-1 11:08:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来点过程啊,想知道答案还要下张图
发表于 2014-7-1 11:10:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
骗分的吧!一句话一张图
发表于 2014-7-1 12:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
kik365 发表于 2014-7-1 10:38
这机器之前修过,还像是51123开启信号电阻开路,电阻上面接C壳那里有黑色的泡沫,这地方容易潮湿,就导致短 ...
51125是可以的,它自带3.3开启  详情 回复 发表于 2014-7-1 16:45
发表于 2014-7-1 14:25:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个机进水的话这个电阻很容易坏,还有这个TPS51123也容易出问题
发表于 2014-7-1 16:45:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
51125是可以的,它自带3.3开启
我修的正是51125,如果此电阻不装那3 5 根本就出不来,你是否自己亲自试过的  详情 回复 发表于 2014-7-1 17:24
发表于 2014-7-1 17:24:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
kik365 发表于 2014-7-1 16:45
51125是可以的,它自带3.3开启
修过N多,你下次有51125的板的话,你看看它是不是自己会产生3.3咯  详情 回复 发表于 2014-7-1 17:28
发表于 2014-7-1 17:28:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2014-7-26 16:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ,,没图,原理你也要说一下嘛 ,,,直接上图,呵,,,是为 了下载分呢,还是为了什么
发表于 2014-7-26 17:01:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
具体怎么发现问题的,期待分享过程
