查看: 1364|回复: 1
惠普V2000 空跑电流不跑马
发表于 2014-6-30 22:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午同行拿来2块V2000的板子  集显 945    待机正常, 触发后电流 跑到0.9的 那样子插不插 内存 一个样,
电流是0.1 0.1 的往前走的  ,  有是候会跳到1.15A  左右 电流还是 一点的往前走, 上到1.3A的时候还是不亮  ,外接 内置 的 都不行 ,  CPU 的复位信号有,  CPU的几个关键电压都有,   总线 打值 都正常, 就南桥和北桥 的 DMI总线 没法打 , 内存的 几个电压都有SMBUS  也正常,南桥 换了2个了故障都一样,  北桥 没换,
  感觉就像是 不跑吗 , 不跑电流,BIOS 是48脚的  , 地址线 打值 都正常,   求思路啊 ,BIOS也换了两个  ,  这块板 是铁板 啊  CPU和内存 也换了 几个了  ,有人说应该北桥 要发出一个信号 ,才行 ,也不知道是哪个信号另附上图纸加点位 图
V2000图纸加点位.rar
1.82 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-30 23:06:15 | 只看该作者 �
抓下ads#,一步一步往下查查
