如题,测试主板其它供电有,单独没有CPU供电。
CPU供电IC是ISL6312 直接测EN脚2.36V,印象中好像这个ISL6312很喜欢坏,不管了,先换一个上去再说。
换了一个上去,通电看复位灯还是亮着,CPU供电有0.36V,怎么回事?难道换上去的IC是坏的?
这不可能,新的IC怎么会坏?
焊接不好或者吹坏了?不会,焊工应该没问题啊!!
那怎么回事呢?联想起最近修的H61没CPU供电的板子,最后都无果而终,难道要重蹈H61覆辙?
心里很不好受。
但是回头想想,这毕竟不是H61啊,还是老老实实仔仔细细再修一下吧。
思路定了以后,接下来就开工了。(补充一点:场管好坏以及短路或者CPU问题都已第一时间排除过了,由于是维修的基本,因此没有写入步骤中)
首先测试的就是IC的供电,翻开了图纸,测试IC 的一个供电都没问题。
接下来,就测试VID了。打开图纸,发现这个VID还受到IO的控制,心里有一种不祥的预感,难道IO坏了?
测试CPU发出的VID出来,有高和低的电平都有,说明CPU应该是正常发出VID了,然后CPU发出VID之后,经过一个排阻和两个102电阻,直通ISL6312
和IO,测试ISL6312和IO端的VID,不正常,都0V,
把IO端的链接全部断开,再测VID有高低了。但是CPU供电还是0.36V左右,用示波器打CPU电感,有波形,说明VID还是不对引起的电压不正常。
再仔细看VID,还有两个VID6和VID7。
发现这两个VID直接连接IO,会不会是这两个VID不正常引起CPU电压不正常呢?
为了验证这一点,我直接把VID6短接到地,触发,发现CPU供电有1.1V左右了啵,但是还是不跑马。
看来问题基本锁定IO损坏引起的VID不正常导致CPU供电不正常、。
换一个IO,技嘉专用IO
记下来你懂的。修复。
