查看: 3076|回复: 16
音响电源板无电压
发表于 2014-6-30 15:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等   看图片。。
已经在图片标记了。
电阻拆下来测有2M  ,在板子上测试一直增加到无穷大·一头是接300V大电容正极,
这个电源管理芯片是63D34a
发表于 2014-6-30 15:06:31 | 只看该作者 �
所谓“秒杀”,是指将电路原理吃了透了,再掌握几个有效的检测方法,自然是就是高效率的检修了
楼主每次都是这一一句话?  详情 回复 发表于 2014-6-30 16:52
秒杀不了·学习中才来咨询的啊  详情 回复 发表于 2014-6-30 15:23
发表于 2014-6-30 15:10:35 | 只看该作者 �
电容唔电压,2个原因,1启动电阻烧了,芯片烧
要是芯片烧了那就没办法了···这个芯片有代换的吗63D34a  详情 回复 发表于 2014-6-30 15:25
发表于 2014-6-30 15:23:30 | 只看该作者 �
秒杀不了·学习中才来咨询的啊
发表于 2014-6-30 15:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-30 16:01:12 | 只看该作者 �
芯片烧了看看能用别的模块代换不l
发表于 2014-6-30 16:30:45 | 只看该作者 �
来个LD7575吧,很好改的,去找个LD7575的PDF,里面有个标准电路图,找1个100K,2个10K和1个10欧电阻就能改好
发表于 2014-6-30 16:52:48 | 只看该作者 �
楼主每次都是这一一句话?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
haha,被你发现了  发表于 2014-6-30 17:35
发表于 2014-6-30 16:57:03 | 只看该作者 �
不知道大小,找到还得看IC是否损坏,直接找只输出双12V工频变压器代替吧
师傅没在我自己搞不来。。。我是改了一个 监控用的12V的电源上去, 是可以用的···但是我还是想把这个弄弄懂啊  详情 回复 发表于 2014-6-30 19:21
发表于 2014-6-30 19:21:32 | 只看该作者 �
是哦 花了10元,,,,  详情 回复 发表于 2014-7-1 09:34
投机取巧,成本上去了  发表于 2014-6-30 21:27
发表于 2014-7-1 09:34:59 | 只看该作者 �
284394421 发表于 2014-6-30 03:21
师傅没在我自己搞不来。。。我是改了一个 监控用的12V的电源上去, 是可以用的···但是我还是想把这个 ...
是哦 花了10元,,,,
发表于 2014-7-1 12:41:03 | 只看该作者 �
这个,建议你仔细分析下原理,常见的开关电源和工频电源基本都用不到2M的电阻,最大也就是200到300k,多用于启动,均压,猜测你看错了,不妨发个图。
