查看: 14356|回复: 35
[优派]
长城M95 M1931 G2431通病
发表于 2014-6-30 12:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几年卖了不少长城显示器,算是攒下活干了。 昨天一台,G2431一台故障:用一会黑屏。今天,收到同行两台显示器,一台M95故障:不通电。一台M1931 故障:指示灯狂闪。这两款显示器,驱动板是一样的,程序问题比较多。之前修过很多台,正好又一起遇到了,发帖出来,供大家参考。
另外,除两个故障以为,这个型号还有就是经常不开机,偶尔黑屏,接ADJ,屏幕亮度低,等故障,都可以通过刷写程序,搞定。
下面又我收集的程序。屏的型号虽然多,不过通用性很强。
G2431之前发过贴,换三极管,售后解释为,三极管不良。
为此在淘宝买了100个BCW70三极管
拆机,测M95驱动板,供电正常,找快一样的板测试,显示正常。
不通电只能拆下来刷了 。
M1931也一样,刷程序OK
另外,这个驱动板,用RT809在线刷要拆机,按照,软件提示操作:短接芯片3、8脚才可以刷写,中间不能断开,否则会导致不开机,只能用烙铁拆下来
刷写了
L9W(V D A O2)_M190MWW3-R0(IVO)_5PFL(MST)Z_VISTA_MultiFunc_DCR6W_PWM240HZ_20101014_C11A.zip (57.21 KB, 下载次数: 58)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:45
参与人数 9下载分 +46 收起 理由
llyx + 10
无敌小酷 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
wangshuai008 + 1 赞一个!
826399453 + 5 很给力!
woxinrushui + 5 赞一个!
nan770 + 5 很给力!
世界有你更美好 + 5 赞一个!让我长见识了,哈哈
acerco + 5 赞一个!
发表于 2014-6-30 12:09:29 | 只看该作者 �
这种板子MCU芯片有时也会坏
坏mcu 没遇到过,既然是电子元件肯定会坏吧 ,一些奇怪毛病,刷一下就好了,都处理了几十台了 。  详情 回复 发表于 2014-6-30 12:14
发表于 2014-6-30 12:14:46 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2014-6-30 12:09
这种板子MCU芯片有时也会坏
发表于 2014-6-30 12:33:02 | 只看该作者 �
  学习了 这样的 只能把MCU块拿下来刷吧?
是的, 一次用一块相同的板子,换上花屏后, 打算不修了,把MCU芯片换过用,发现不开机了。才发现这个故障的。  详情 回复 发表于 2014-6-30 13:00
发表于 2014-6-30 12:45:39 | 只看该作者 �
修好了记得备份
发表于 2014-6-30 13:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-30 13:12:26 | 只看该作者 �
收藏下 下次肯定用得到
发表于 2014-6-30 13:23:03 | 只看该作者 �
正在找这个程序呢,太好了
发表于 2014-6-30 13:27:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,先收
发表于 2014-6-30 13:32:50 | 只看该作者 �
对于显示器的维修我还在学习中,以后会多想搂着请教。多谢分享维修经验。
发表于 2014-6-30 13:59:30 | 只看该作者 �
嗯。不错。很多情况下指示灯狂闪管它三七二十一刷了mcu再说。。呵呵
发表于 2014-6-30 14:24:16 | 只看该作者 �
受教了,多谢分享
发表于 2014-6-30 14:49:03 | 只看该作者 �
MCU有那么容易坏么
发表于 2014-6-30 15:18:58 | 只看该作者 �
迅维真是太好了!手里有一台G2431都研究好几天了也没找到毛病,
按楼组说在旧驱动板上拆了三个三极管换上真的好了!
真是正愁没人教,天上掉下一个粘豆包!
呵呵 每次都直接换,这个屏 没别的问题,网吧用4年了  详情 回复 发表于 2014-6-30 16:42
发表于 2014-6-30 16:42:44 | 只看该作者 �
按楼组说在旧驱动板上拆了三个三极管换上 ...
发表于 2014-6-30 17:27:13 | 只看该作者 �
m1931有好几个程序了   坛子里还有别
发表于 2014-6-30 17:47:16 | 只看该作者 �
长城M99的通病应该是背光灯管
发表于 2014-6-30 20:01:04 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
这几个型号供电坏的不多  详情 回复 发表于 2014-7-1 10:19
发表于 2014-7-1 10:19:47 | 只看该作者 �
sscluquan 发表于 2014-6-30 20:01
应该是供电的问题。
这几个型号供电坏的不多
发表于 2014-7-1 11:05:13 | 只看该作者 �
收藏了,下来备用
