查看: 1503|回复: 3
新手问题 如何判断电源IC 时钟IC IO BIOS 的好环
发表于 2008-11-12 07:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是知道换和刷 就不知道是真得环,这是没有环的
发表于 2008-11-12 08:36:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #1 蒋伟锋 的帖子
看看书
发表于 2008-11-12 08:41:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先跑线路在对照因脚定义就可以确定了,看看书把
发表于 2008-11-12 10:07:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加电后,用手摸是最直观的方法。时钟芯片正常工作是有一定温度的。但不是很烫手。有的元件是一开始正常,过一会儿温度升高,有的是手就放不上烫的厉害。自己要实践才行。
