查看: 3988|回复: 9
华硕p5ql epu 主板不开机排阻坏
发表于 2014-6-30 10:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块p5ql epu 主板故障不开机,顺着开机键去到一个822排阻,传闻这种电阻很容易坏,二话不说拆个下来换上去,好了,省了不少事 ,排阻是EC三极管旁边
发表于 2014-6-30 10:49:51 | 只看该作者 �
高手啊,一个排阻救活一块 主板,如果有拍照或图纸上来就更完美了,我修主板少,看帖也是学习,三克油~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:31
发表于 2014-7-28 07:10:53 | 只看该作者 �
我也是来学习主板维修的,说一下为什么要换822排阻
发表于 2014-7-28 11:07:27 | 只看该作者 �
为什么要换822排阻
发表于 2014-7-28 13:17:20 | 只看该作者 �
这样也行,两端电压不测就知道坏了?
发表于 2014-7-29 00:53:03 | 只看该作者 �
高手   从开关找 是io旁边的 822吧    故障是不开机 还是哪里没电压
发表于 2014-7-29 13:36:11 | 只看该作者 �
排阻多数是桥信号上拉,,,,之方面难查,,楼主看来技术不错啊
发表于 2014-7-29 16:19:55 | 只看该作者 �
822坏。。这华硕的问题还真多啊。。。
发表于 2014-7-29 20:04:03 | 只看该作者 �
华硕的就爱排阻坏
