查看: 1781|回复: 12
七彩虹945gZ不出内存供电。求助
发表于 2014-6-29 23:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。5。7脚都标出来了。已经换过了一个rt9202。拆机的。。上下管也换了。
上管D级有5v G级为0V。是从2脚发出的。。
手上没有芯片可以换了。。。。不知道哪里出问题了。。
发表于 2014-6-30 00:24:22 | 只看该作者 �
FB分压08V  7脚要1V以上,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 10:08
发表于 2014-6-30 07:16:37 | 只看该作者 �
BOOT脚的电容二极管换下试试。
发表于 2014-6-30 07:32:39 | 只看该作者 �
重点查下反馈电路和BOOT电路看看
发表于 2014-6-30 07:58:09 | 只看该作者 �
注意查查fb的反馈电阻,问题多
发表于 2014-6-30 08:16:31 | 只看该作者 �
如果有示波器的话,可以测一下上管G极的波形,看看芯片有没有瞬间工作过……。
发表于 2014-6-30 08:31:26 | 只看该作者 �
再换个芯片试试,你要保证你换上去的芯片,是好的,
发表于 2014-6-30 08:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈电路是1.8v经过分压得到的,参考值应该是0.8,查下fb反馈脚的两个分压电阻有没有变值吧
发表于 2014-6-30 09:11:49 | 只看该作者 �
重点查下反馈电路和BOOT电路看看
发表于 2014-6-30 09:40:13 | 只看该作者 �
BST电压不足,芯片坏的可能性大。
发表于 2014-6-30 10:06:50 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2014-6-30 10:23:19 | 只看该作者 �
反馈电压你有点偏低,重点查一下反馈电路上的取样电阻,看看有没有什么惊喜,如果反馈电路上有问题,那么一开机这只管子就会被干掉,如果没有问题,换管子,排查电路
