查看: 6332|回复: 27
内存不过,478针主板???
发表于 2008-11-12 00:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
50下载分
测试了6个时钟信号,都是2.0V左右,正常应该是1.6V吧,这个故障是否可以判断是北桥NG了呢???
补充内容 (2012-2-27 21:41):
故障CPU座坏,或北桥坏。
最佳答案
查看完整内容
1。I/O损坏造成走A7的比较常见,尤其是C1-A7跳变的; 2。北桥虚焊,致内存时钟,AD线不正常的; 3。内存周围的排阻故障; 4。BIOS故障,但在维修中很少遇到; 5。内存兼容问题; 6.、CPU座空焊 7.内存供电不足 滤波不良
发表于 2008-11-12 00:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
3。内存周围的排阻故障;
4。BIOS故障,但在维修中很少遇到;
5。内存兼容问题;
6.、CPU座空焊
7.内存供电不足 滤波不良
回复
发表于 2008-11-12 08:00:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测试一下内存供电,是不是2.5v,内存系统总线是不是3.3v,就知道了,估计是内存供电mos块的问题
回复
发表于 2008-11-12 08:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先围着内存修,不要老想着是桥挂了
回复
发表于 2008-11-12 09:08:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存时钟要插上内存才有1.6V没插的时候就是2V左右了
回复
发表于 2008-11-12 09:25:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测3.3V如不正常时钟块的问题多。
回复
发表于 2008-11-12 09:30:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换条 内存  打一下  对地阻值
回复
发表于 2008-11-12 09:30:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存的供电,时钟,系统管理总线的电压。再一个就是看一下板子有没有断线的。
回复
发表于 2008-11-12 10:34:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
打阻值正常,内存供电也正常,2.5V输出,但插上CPU,内存,就跑不过,内存不过。
回复
发表于 2008-11-12 10:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO不良也会档内存,
压北桥和U座再试试看
BIOS刷过了吗
回复
发表于 2008-11-12 10:46:27 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 #1 主板水手 的帖子
什么主板啊?内存条是插到DIMM1的插槽上了吗?
回复
发表于 2008-11-12 10:46:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #9 盱眙桂林 的帖子
BIOS换过,应该不是BIOS的问题,是了,内存槽有一根坏掉了的,内存槽也洗过
回复
发表于 2008-11-12 10:48:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #10 数字模拟 的帖子
845PE,杂牌主板,很麻烦,电容爆了15粒,都是1000UF 6.3V的,全换过。现在内存槽有一个坏了,只插别一个,内存跑不过。
回复
发表于 2008-11-12 10:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把坏的内存槽拆掉再说.
回复
发表于 2008-11-12 10:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不过内存,代码是什么?
回复
发表于 2008-11-12 10:53:07 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 #12 主板水手 的帖子
有的主板需要查到DIMM1插槽才会读到!
回复
发表于 2008-11-12 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #14 盱眙桂林 的帖子
跑R7,一直不跑。。。
回复
发表于 2008-11-12 11:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
时钟晶振再看看
回复
发表于 2008-11-12 12:52:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你的内存的电是否正常   要正常刷个BIOS
回复
发表于 2008-11-12 13:04:54 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
可以换一下CLK芯片试试
回复
