查看: 3658|回复: 15
联想 B470 艰苦维修!!!
发表于 2014-6-29 16:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行一台B470 短路,经查找是330电容短路,更换后检测不短路,装U 加电,电流一路飙升,赶紧装屏测试,结果不显示,量测cpu供电,发现又有短路了,CPU 缺少一组供电,无法开机,以为是CPU坏了造成的再次主板短路,后来换了U 还是一样,发现CPU 供电芯片烧掉了,后来换了最下面的一组铁盒和8脚那个东东还有CPU供电,装上电流一路跳变,上屏,终于显示了。得出结论,开始就把铁壳换掉就好了,也不至于烧供电芯片了啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 02:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
PAN? + 2 赞一个!
发表于 2014-6-29 17:02:37 | 只看该作者 �
那不一定,我修过好几台B470.不单是铁壳烧掉,连着8脚芯片一起挂掉的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-29 17:08:47 | 只看该作者 �
是啊   以前修的也有一起坏的,这次没坏,后来没办法也把他换了!!
您有E530 的集显BIOS吗 ?
发表于 2014-6-29 17:09:09 | 只看该作者 �
楼主技术强悍,我又学习了。铁壳好难焊接住啊
发表于 2014-6-29 17:34:26 | 只看该作者 �
看来这个也是个通病了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
铁壳的机器都是这毛病多...........  发表于 2014-6-29 18:08
 发表于 2014-6-30 02:28:35
不容易[tthread=newsun_66, newsun66]http://app.qlogo.cn/mbloghead/c5a57395844f99efb1d8[/tthread]
使用道具
7#
发表于 2014-6-30 07:27:05 | 只看该作者 �
铁壳好难焊接住啊
有同感,有没有好的方法焊好呢。
发表于 2014-6-30 10:02:48 | 只看该作者 �
铁壳看来相当不可靠.
发表于 2014-6-30 10:13:13 | 只看该作者 �
顶好贴子,谢谢楼主分想!
发表于 2014-6-30 10:19:17 | 只看该作者 �
铁壳坏的是都啊
发表于 2014-6-30 10:38:58 | 只看该作者 �
铁壳mos容易坏的
发表于 2014-6-30 11:42:40 | 只看该作者 �
铁壳 用疯抢焊去还好啊  对准位置风枪很好焊的
发表于 2014-6-30 13:04:36 | 只看该作者 �
铁壳坏了吧
发表于 2014-6-30 17:48:51 | 只看该作者 �
这种MOS管是最容易坏的,且不好焊接的
