查看: 1975|回复: 4
HP 4520S
发表于 2014-6-29 16:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天客服拿机子来说温度高  叫我们弄一下  我拆开一看散热器没有飞尘啊  于是进系统用大师看一下吓了一大跳哦 C:\Users\Administrator\DesktopC:\Users\Administrator\Desktop  这个温度太吓人了  但是问题有点怪啊  直接用手收去摸散热器温度一点都不高,说是大师检查出错呢 ,机子有会掉电 ,刷个BIOS 重新装个系统都是一样的  ,    真不知道搞怎么搞了  而且这个机子还没有图纸  ,求大神解决啊
发表于 2014-6-29 16:58:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是散热气问题啊 楼主
发表于 2014-6-29 16:59:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图片没有上传到  我补上
发表于 2014-6-29 17:01:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有就是散热器没有问题
发表于 2014-6-29 17:09:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个软件真的还难用啊  上传个图片都上不了     温度是  CPU 温度正常  但是显卡温度109度
