查看: 2357|回复: 10
宏基4750 开机灯亮电流很小变化
发表于 2014-6-29 16:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修一个宏基笔记本4750g  开机灯亮 电流从0.018 开机升到0.024 可以关机  下了个图纸 测到RUN_ENABLE只有3v  找了半天没看到这个电压怎么转换过来的 连上个19v 待机0.12 开机电流上升到1.3-1.1-1.5接屏亮机  但是想给他彻底解决问题 帮忙看下RUN_ENABLE是怎么转换来的
U3609 7脚输出RUN_ENABLE  发表于 2014-6-29 18:17
发表于 2014-6-29 16:48:37 | 只看该作者 �
这个信号应该是从IO那边过来的
发表于 2014-6-29 17:31:08 | 只看该作者 �
zpf251424437 发表于 2014-6-29 16:48
这个信号应该是从IO那边过来的
这个电压是15v的 不可能io过来的吧
发表于 2014-6-29 18:13:33 | 只看该作者 �
这个你在图纸上找呀,是不是升压过来的??
发表于 2014-6-29 18:18:06 | 只看该作者 �
看图有个升压芯片,但是没装。应该是装了图纸写错了。
发表于 2014-6-30 13:33:30 | 只看该作者 �
有个升压芯片 u3609 7脚后极断开就有15v输出 量后极也没短  有可能是芯片供不起来吗
也可以用公共点但是要加二个大电阻分压。  详情 回复 发表于 2014-6-30 19:29
发表于 2014-6-30 19:29:29 | 只看该作者 �
也可以用公共点但是要加二个大电阻分压。
发表于 2014-7-25 12:00:37 | 只看该作者 �
直接改电路得了
发表于 2014-7-25 13:09:35 | 只看该作者 �
改了 但是没想好怎么能让按下开关后出来14v电压
发表于 2014-7-25 14:33:37 | 只看该作者 �
是PM_SLP_S3# 控制转换的
