查看: 2987|回复: 20
偶然和必然
发表于 2014-6-29 15:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户宏基劲显4755G笔记本,说是不定时蓝屏,说用鲁大师系统下测过硬盘有坏道,我说这倒是有可能,先测试硬盘,结果一进MHDD就死机,因为有别的活在催我也省事直接说应该就是硬盘坏了,要换硬盘才可以,客户说想换个7200转的,问过卖硬盘的后给客户报价格,客户同意说需要吧原硬盘相片弄出来,我说没问题,于是拿硬盘装机,客户说有事要先走明天过来拿,我说好的,结果装完系统不一会儿又蓝了,奶奶的不应该的啊,于是换了个系统版本,而且不装驱动,进系统后单独安装,但一会儿又蓝了,不应该的啊,又换了个安装版的,涛声依旧,难道是机器有问题,摸着有点热,心想拆开除下尘可能会好,侥幸心理,呵呵,三下五除二拆开清理干净了,硅脂也摸了好的硅脂,装机,装到一半时,心里突然想,吧COMS电池拆掉清下BIOS,看原机BIOS电池上有个纸胶带贴着,揭开,扣下电池,此时发现了问题,电池漏液了,座子也有些腐蚀,如图,看到这里心里陡然的高兴,机器可以亮机啥都正常,就是不定时蓝屏是不是这里引起的啊,于是找到一个一样的座子将原座子拆掉底板清洗干净,将座子换上,装机测试,用鲁大师跑了一个小时不蓝屏了,陆陆续续的开了几次测试依旧没问题,哈哈,修好了,客户原硬盘是640G的,挂到台式机测试一点问题没有,客户说吧相片道出来硬盘就10块钱卖给我了,期待明天客户拿走机器,留下这个硬盘就赚了哈哈,我感觉这应该是个通病,这个电池会漏液腐蚀座子导致各种各样的问题,期待有更多人跟帖说也碰到过这个机子这个故障点,偶然的想法和做法真的往往会变成必然,给大家上图
发表于 2014-6-29 15:50:49 | 只看该作者 �
忘记说了内存也换了几根,不必要的外设也拆掉测试一个样
兄弟,你捡到宝啦,这么高兴  详情 回复 发表于 2014-6-29 16:14
发表于 2014-6-29 16:14:54 | 只看该作者 �
兄弟,你捡到宝啦,这么高兴
呵呵 那是640G的硬盘啊 可比修个本本来钱  详情 回复 发表于 2014-6-29 17:40
发表于 2014-6-29 16:23:10 | 只看该作者 �
修机子  运气也重要     赚发了
发表于 2014-6-29 16:31:54 | 只看该作者 �
耐心和细心也很重要
发表于 2014-6-29 16:37:31 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过,谢谢楼主分享
发表于 2014-6-29 17:11:17 | 只看该作者 �
运气好啊,真是命好啊,头一次见到coms电池漏液的
发表于 2014-6-29 17:16:14 | 只看该作者 �
运气,必然的运道!
发表于 2014-6-29 17:18:31 | 只看该作者 �
如果明天客户又不想卖你硬盘了 你该怎么办
尽力忽悠吧 祈祷!呵呵  详情 回复 发表于 2014-6-29 17:37
发表于 2014-6-29 17:33:05 | 只看该作者 �
不过还真没有遇到过CMOS电池引起不定时蓝屏
是啊,我起初就是想清下BIOS,没想到有意外发现  详情 回复 发表于 2014-6-29 17:37
发表于 2014-6-29 17:37:02 | 只看该作者 �
尽力忽悠吧 祈祷!呵呵
发表于 2014-6-29 17:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-29 17:40:17 | 只看该作者 �
江湖一嘉 发表于 2014-6-29 16:14
兄弟,你捡到宝啦,这么高兴
发表于 2014-6-29 17:41:28 | 只看该作者 �
呵呵   运气不错   要中彩票了
发表于 2014-6-29 18:05:34 | 只看该作者 �
运气真好呀,楼主呀
发表于 2014-6-29 18:31:32 | 只看该作者 �
是否AMD芯片组?
这个机器没有拆过 也没有进水的痕迹 而且BIOS电池上还贴着纸胶带 感觉是不是因为周边温度长时间太高吧电池给弄漏液了,而且我测了下这个漏液的电池居然还有2.8V的电压 很是费解 不过问题还是解决了 我直觉告诉我这款  详情 回复 发表于 2014-6-29 19:10
不是的 配置挺高 I5的机器  详情 回复 发表于 2014-6-29 19:07
发表于 2014-6-29 19:07:02 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-6-29 18:31
是否AMD芯片组?
不是的 配置挺高 I5的机器
发表于 2014-6-29 19:10:46 | 只看该作者 �
是否AMD芯片组?
这个机器没有拆过 也没有进水的痕迹 而且BIOS电池上还贴着纸胶带 感觉是不是因为周边温度长时间太高吧电池给弄漏液了,而且我测了下这个漏液的电池居然还有2.8V的电压 很是费解 不过问题还是解决了 我直觉告诉我这款机器应该这个问题还会有
发表于 2014-6-29 20:27:00 | 只看该作者 �
不装cmos电池能亮吗?
这个还真没有试  详情 回复 发表于 2014-6-29 20:37
发表于 2014-6-29 20:37:18 | 只看该作者 �
S1念 发表于 2014-6-29 20:27
不装cmos电池能亮吗?
这个还真没有试
