查看: 3026|回复: 22
B470档32代码求助
发表于 2014-6-28 23:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   型号:B470  主板:LA470 MB 1025-2N  集成  HM65芯片组
之前是大短路,烧之一个CPU乌龟壳发烫一组全换过;之后上电,电流上到1.1左右,电流跳变看起来很正常,所有电压已经出来了上到CPU换过、内存、、BIOS都刷过、换过 都不行   跑诊断卡大概为E0---E4--33--32不动 电流此时1.15
有哪位大侠修到这个问题,求思路。。。。。谢谢!
看下网卡坏了没有?  发表于 2014-6-28 23:45
发表于 2014-6-28 23:09:32 | 只看该作者 �
看电流好像没过显卡吧,测一下显卡到屏的EDID数据看看
发表于 2014-6-28 23:12:21 | 只看该作者 �
查了下代码表32是显卡
发表于 2014-6-28 23:16:29 | 只看该作者 �
应该是没过显卡
发表于 2014-6-28 23:18:36 | 只看该作者 �
没有抓到EDID信号,,按道理应该档显卡--CPU已经换过了
发表于 2014-6-28 23:20:00 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2014-6-28 23:22:52 | 只看该作者 �
CPU已换过了,也是档32这个代码
发表于 2014-6-28 23:26:56 | 只看该作者 �
是的 示波器量抓到有SMBUS信号了
发表于 2014-6-28 23:28:47 | 只看该作者 �
xant 发表于 2014-6-28 23:12
查了下代码表32是显卡
是啊 应该是没初始化显卡吧
发表于 2014-6-28 23:54:19 | 只看该作者 �
请教一下楼主 笔记本这样飞线的诊断卡要怎么玩啊  求指导
发表于 2014-6-29 07:00:18 | 只看该作者 �
查了下代码表32是显卡.换显卡试试
发表于 2014-6-29 08:18:55 | 只看该作者 �
这种鸟机的乌龟壳通病,还好没有烧CPU,显卡什么的,还好处理
发表于 2014-6-29 08:45:30 | 只看该作者 �
楼主,诊断卡飞线的技术能不能分享下。我也想去买个诊断卡回来玩玩。可是不会飞线。求指导
发表于 2014-6-29 09:06:38 | 只看该作者 �
应该是没初始化显卡吧,但是怎么会把显卡给烧 了呢?
发表于 2014-6-29 11:16:41 | 只看该作者 �
建议楼主测量显卡工作条件,如果没问题可以加焊一下桥芯片
发表于 2014-6-29 12:11:23 | 只看该作者 �
换个U吧  烧CPU供电 什么都有可能
发表于 2014-6-29 22:58:58 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2014-6-29 12:11
换个U吧  烧CPU供电 什么都有可能
CPU换过了,,还是一样的
发表于 2014-6-29 23:19:07 | 只看该作者 �
是啊  CPU等显卡没烧坏  现在就是不知从何下手
发表于 2014-6-29 23:19:59 | 只看该作者 �
好的 明天试试看 再告诉你结果
发表于 2014-6-29 23:20:48 | 只看该作者 �
现在还不确定是显卡烧了
