查看: 1437|回复: 5
这几天遇到 2个毛病写出来大家思考一下
发表于 2008-11-11 22:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天遇到 2个毛病写出来大家思考一下:
1    有一主板测PCI   A15等复位正常    CPU发热就是跑FF    短接一下REST插针有时可 以正常启动    有时也不行  以前我遇到 过是CPU的事(K7的CPU)但这次是INTEL   2.4的
2:有一主板在只接电源   显卡    内存  测试卡 的情况下  插 上电自己开机但跑不到 点亮显示器就自己关机   一会自己又开机如次循环
注意:以上都 清过BIOS    换过电源
请高手指点  谢谢
发表于 2008-11-12 08:15:20 | 只看该作者 �
第一块是CPU座虚焊了。
第二块换个IO试试
发表于 2008-11-12 16:11:25 | 只看该作者 �
第一个板子你关机是否正常,如果正常你要查以下复位电路。
第二个主板你要查以下触发电路,一般这种情况都是触发电路的问题
发表于 2008-11-12 16:40:43 | 只看该作者 �
第1个。看看门电路
第2个。看看内存是否正常。还有BIOS。
发表于 2010-7-4 02:07:40 | 只看该作者 �
第一个追复位点连接的设备 I/O 或门电路
第二个测io S3信号脚
发表于 2010-7-20 21:32:30 | 只看该作者 �
第一个故障,能引起这样的故障的地方很多,比如桥虚汗啊,CMOS座和跳线接触不好先处理一下可能接触不良的地方,还有就是复位电路了。
第二,就内存的可能性最大了。
