查看: 3752|回复: 13
映泰TA880G HD 开机掉电!!~
发表于 2014-6-28 17:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
映泰TA880G HD 开机掉电 跑马正常 客户说之前也是使用当中偶尔会掉电 但是不频繁 就没管 现在开机就掉电 我拆机裸板上诊断卡测量了一下 跑马跑到2R就掉电 一般都是2R 但是有时候也不是 不上内存也掉 强制短接电源 还能正常跑马 但是到2R也掉 不上CPU也掉 唯一不掉就是把4PIN拔了不掉 供电芯片加焊过 有没有知道的给个思路 说下 谢谢了
发表于 2014-6-28 18:01:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你把4PIN拔掉不掉,明显就是CPU供电短路,查CPU供电部分,如果不行就刷BIOS
发表于 2014-6-28 19:07:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-6-29 00:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不是吧!强行上电都能跑码??
你的主板 那么另类啊 这都能跑马 那就完全不需要时序控制了!!  详情 回复 发表于 2014-6-29 17:40
是的  发表于 2014-6-29 10:34
发表于 2014-6-29 17:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
muguaxiang 发表于 2014-6-29 00:44
不是吧!强行上电都能跑码??
发表于 2014-6-29 17:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电中的滤波电容检查下
发表于 2014-7-25 22:45:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机不稳定,修不好啊。
发表于 2014-7-25 22:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块一样的故障没有办法修呀
发表于 2014-7-26 10:20:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
供电部分短路可能性较大
发表于 2014-7-26 10:21:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换个供电芯片试试
发表于 2014-7-29 10:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-7-30 00:35:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我会去查PWM反馈脚电压!线路!电阻 和电容!!怀疑过压保护!!在不行干PWM芯片和刷BIOS
发表于 2014-7-30 15:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果不行就刷BIOS
