查看: 6156|回复: 55
小修技嘉GA-945PL-S3
发表于 2014-6-28 17:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小修技嘉主板.与大家分享经验
板号: 技嘉GA-945PL-S3
故障状况: 接电源直接启动.不跑码.POWER是正常的
故障分析: 直接从绿线下手
处理过程:直接看图
从小小白到见习维客.爬了几天的帖子.突然感觉身体不适.有一股想要修板的冲动.於是就把脚边一片之前不知咋处理的板子拿出来.小试一下身手.不试还好.一试吓一跳.差点儿跌倒.怎会如此容易(本来故障就简单).以前只能猜测.现今不再迷茫.未免继续膨胀.就此打住.免得客倌们看笑话了.简单维修.与大伙分享.最后祝大家都生意兴隆.赚进五湖四海
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-11-7 17:22:59 | 只看该作者 �
典型的IO故障引起的自动开机!应该也关不了机吧!
PSON信号一直保持低电平状态无法上升到高电平时候,主板是无法关机的。  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-11-7 16:52:57 | 只看该作者 �
绿线是连接到IO的吗?
IO拉低绿线,默认是5v拉低后应该是0.*v,建议报名迅维的基础班学习一下,这个还是比较容易理解的  详情 回复 发表于 2015-11-9 21:29
绿线受控於IO的PSON  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:57
是的,这里你也可以直接理解成IO 107脚出现对地 漏电故障。  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:56
发表于 2015-11-7 16:23:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-7 15:57
明显可以看出是IO 芯片107脚对地阻值短路拉低了电源绿线电压,造成主板自动上电,这里IO  107脚到ATX接 ...
前辈你好.这帖貌似我第一次发帖.现在看起来.技术面太低了.呵呵
有些问题看似简单,但也需要清晰的维修思路,这里的故障可以理解成IO 106脚一直处于低电平接地状态,其外围相连电阻上拉工作不成立无效。  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:29
发表于 2014-6-28 19:53:55 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-28 18:37
看的出来楼主的焊功了得,多谢分享维修经验。
感谢回文.我都好担心太简单.没人回
发表于 2014-6-28 19:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-28 18:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-28 19:54:20 | 只看该作者 �
感谢回文.我都好担心太简单.没人回
简单不一定没有技术含量。  详情 回复 发表于 2014-6-28 20:08
发表于 2014-6-28 20:08:19 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-28 19:54
感谢回文.我都好担心太简单.没人回
简单不一定没有技术含量。
发表于 2014-6-28 20:12:13 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-6-28 21:36:48 | 只看该作者 �
楼主的焊功了得,多谢分享维修经验
发表于 2015-11-7 15:57:59 | 只看该作者 �
明显可以看出是IO 芯片107脚对地阻值短路拉低了电源绿线电压,造成主板自动上电,这里IO  107脚到ATX接口绿线电压测试点中间应该没有连接元器件。
前辈你好.这帖貌似我第一次发帖.现在看起来.技术面太低了.呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:23
发表于 2015-11-7 16:17:11 | 只看该作者 �
这里0.8V相当于低电平状态,IO 本身107脚外围应该有连接上拉电阻到5VSB电压测试点工作。
若低电位是由IO所拉低.上拉电阻就很容易被误判.是吗  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:31
发表于 2015-11-7 16:24:56 | 只看该作者 �
从图中可以看出开机针正极推测为连接IO 芯片本身106脚,ATX 绿线电压被自动拉低的同时,这里102脚对应接受南桥发送的高电平SUSB信号工作将会失效。
发表于 2015-11-7 16:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 16:31:59 | 只看该作者 �
是的,若低电位是由IO所拉低的话, 其测量上拉电阻一端对地阻值也会偏低。  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:40
发表于 2015-11-7 16:40:15 | 只看该作者 �
多谢前辈指教.前辈.你的能力.很令我仰慕.一点不假  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:45
发表于 2015-11-7 16:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 16:56:32 | 只看该作者 �
羊杨样 发表于 2015-11-7 16:52
绿线是连接到IO的吗?
发表于 2015-11-7 16:57:05 | 只看该作者 �
绿线是连接到IO的吗?
绿线受控於IO的PSON
在问一句PSON是代表什么意思?绿线待机电压?  详情 回复 发表于 2015-11-7 19:12
发表于 2015-11-7 17:19:43 | 只看该作者 �
技嘉主板 的io不好找必须是技嘉的
是的.这一点确实应该提醒新朋友.技嘉的IO带GB字样.无法与相同型号而未带GB的IO互换  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:47
