楼主: 会员 912911
小修技嘉GA-945PL-S3
发表于 2015-11-7 17:22:59 | 只看该作者 �
典型的IO故障引起的自动开机!应该也关不了机吧!
PSON信号一直保持低电平状态无法上升到高电平时候,主板是无法关机的。  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-11-7 18:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 18:40:49 | 只看该作者 �
修修修修修修
发表于 2015-11-7 19:12:43 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2015-11-7 16:57
绿线受控於IO的PSON
在问一句PSON是代表什么意思?绿线待机电压?
请看前一页第二张图107脚就是IO的PSON  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:52
发表于 2015-11-7 20:53:04 | 只看该作者 �
pson就是io芯片对应引脚发出控制拉低电源绿线电压的工作信号,在主板开机触发期间。
前辈好样的.总是不厌其烦的为新人解说.讚一个  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:54
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
会员 912911 + 3 淡定
发表于 2015-11-7 21:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 21:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 22:12:55 | 只看该作者 �
给我评论下分数呀
哎~您瞧.这都给忘了.哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-7 22:25
发表于 2015-11-7 22:25:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-7 22:12
给我评论下分数呀
哎~您瞧.这都给忘了.哈哈
发表于 2015-11-9 20:20:04 | 只看该作者 �
热熔胶枪有需要购买吗?
热熔胶枪??前辈.这是啥意思.不懂  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:36
发表于 2015-11-9 20:49:37 | 只看该作者 �
好帖,以后见此现象可以直接从绿线5V下手了。。
发表于 2015-11-9 21:27:09 | 只看该作者 �
楼主的那个表很有意思,多少钱买的,真想买个用用,看起来就很返古!
最后我还是感觉数字型比较好用.忘了这个古董吧.呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:38
发表于 2015-11-9 21:29:25 | 只看该作者 �
羊杨样 发表于 2015-11-7 16:52
绿线是连接到IO的吗?
IO拉低绿线,默认是5v拉低后应该是0.*v,建议报名迅维的基础班学习一下,这个还是比较容易理解的
发表于 2015-11-9 21:43:54 | 只看该作者 �
楼主焊工不错, 佩服
你要是多练习几次.肯定比我好  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:40
发表于 2015-11-9 21:58:52 | 只看该作者 �
楼主焊工应该可以
是啊.我也挺喜欢自己的焊工.哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:41
发表于 2015-11-9 22:16:46 | 只看该作者 �
多谢分享维修经验
客气客气.希望互相鼓励.谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-9 22:43
发表于 2015-11-9 22:35:08 | 只看该作者 �
这里绿线电压直接被拉低的同时,推测不会影响开关针电压产生正常高低高电平之间跳变。
发表于 2015-11-9 22:36:27 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-9 20:20
热熔胶枪有需要购买吗?
热熔胶枪??前辈.这是啥意思.不懂
发表于 2015-11-9 22:38:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 22:40:22 | 只看该作者 �
chaihuali88 发表于 2015-11-9 21:43
楼主焊工不错, 佩服
你要是多练习几次.肯定比我好
