查看: 14189|回复: 33
一代I3和I5不能代换,请大家注意了。
发表于 2014-6-27 22:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一代的P6000和I3 380可以互换。P6000。380等不能和一代的I5换,不然会少主板。血的教训。一般会烧内存附近的东西。
同意楼主: 5.0
我的B460就是上的I5 460M怎么没有你说的那种问题?是不是不同机子也不一定?  发表于 2014-6-29 00:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:43
发表于 2014-6-29 10:58:13 | 只看该作者 �
你的看几代的啊  同代 的产品 一般都是可以的
发表于 2014-6-29 10:57:35 | 只看该作者 �
2 3代的可以吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-29 10:55:46 | 只看该作者 �
嗯,以后测试主板的时候要注意了
发表于 2014-6-29 10:52:27 | 只看该作者 �
我以前换过 没出问题啊
发表于 2014-6-29 10:47:43 | 只看该作者 �
这个没有试过以后注意下
发表于 2014-6-28 23:19:22 | 只看该作者 �
感谢楼主的提醒
发表于 2014-6-27 22:37:35 | 只看该作者 �
连烧了两片。一片修好。一片还在抢救。ICU
发表于 2014-6-27 22:39:19 | 只看该作者 �
3年前就知道了
发表于 2014-6-27 22:43:40 | 只看该作者 �
原来都是P6000和I3 换来换去。上次一个I5的我想换下看看。结果主板烧了。以为偶染。这次有一个I5。手发建,又烧了。。。。。。。
发表于 2014-6-27 23:01:26 | 只看该作者 �
以前也过这样的教训呢?
发表于 2014-6-27 23:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
血玲玲的教训
发表于 2014-6-27 23:56:59 | 只看该作者 �
对症下药       不然后果跟严重
发表于 2014-6-28 00:02:52 | 只看该作者 �
谢提醒 下次咱也会注意 了
发表于 2014-6-28 00:14:18 | 只看该作者 �
得记住要么下次又要捎东西了
发表于 2014-6-28 00:28:28 | 只看该作者 �
还有这样的事 没有道理吧   怎么能烧板子呢    要是我的话 也会替换的  幸亏没有I5的U
发表于 2014-6-28 05:40:15 | 只看该作者 �
谢谢体形,这个真得注意,可是为什么呢~
发表于 2014-6-28 08:05:31 | 只看该作者 �
没换过   谢谢经验分享
发表于 2014-6-28 08:44:22 | 只看该作者 �
楼主的教训高啊,不然还不知道我们会烧多少板子呢
发表于 2014-6-28 10:38:30 | 只看该作者 �
不是吧,接口相同都会烧板????
他一定是不装散热片就开机了,很快就烧了  发表于 2014-6-29 00:26
发表于 2014-6-28 10:44:11 | 只看该作者 �
是啊。现在的CPU型号太多了。维修的时候要注意下。。
发表于 2014-6-28 11:16:21 | 只看该作者 �
谢谢提醒,真没有试过
发表于 2014-6-28 21:58:55 | 只看该作者 �
我之前也不知道,后来烧了板才知道的。连烧两个板才知道的哦。上次以为是偶然情况。这次发现这是真的。我烧 的那个板也修好了。它一般烧内存附近的八角芯片,或者新片旁的保险。。。。我的还烧白屏了。LCDVCC电压为0.4,正常的话应该是3.3V。从Q12后面的电阻上飞了个线,Y460C的板,好贵。昨晚没睡好。照图飞了个线。OK。搞定。
发表于 2014-6-28 22:00:05 | 只看该作者 �
hwj70973193 发表于 2014-6-28 10:38
不是吧,接口相同都会烧板????
接口相通,但是不通用。长得还一样。关键都是一代的U
发表于 2014-6-28 22:23:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-28 22:56:48 | 只看该作者 �
换过啊,没事啊。
