查看: 1402|回复: 5
关于自动触发
发表于 2014-6-27 21:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请详细说明自动触发的原因 比如时序的问题 或者什么的
今天到手个自动触发的DV3 没什么思路
发表于 2014-6-27 21:25:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是mos电池的原因??
发表于 2014-6-27 21:29:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池没电吧,  上次有台e430 时间保存不了,拆开电池竟然一点电也没有,换了个还是保存不了,拆开c壳,一直查到南桥后面cmos电路的两个电容漏电,拆掉换了,就可以了
发表于 2014-6-27 22:37:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主说的太笼统了
发表于 2014-6-27 22:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
各电感的阻值,和供电来做出相应判断。
发表于 2014-6-28 11:17:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS电池 有电? 测量了哪些条件了?
