查看: 484|回复: 3
机械革命没有核心供电,除plt_rst其他电压都正常
发表于 2026-4-13 17:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
umi pro3主板型号GM 7mg7p,客户拿过来的时候不出发,测量了没有S3 s4,直接定了个南桥,换上去以后上电不按开关直接0.8a不动,
长按开关能关机,时序plt_rst上面的电压都有,svid两个信号都没有波形,只有一伏电压,smlclk和Smldate有一小段波形,不知道正不正常
研究了一晚上,基本上信号都正常,到底是啥问题呢?是换的桥淘宝买的坏的,还是CPU坏了,还是ec有问题?愁死我了,160了,这个桥
发表于 2026-4-14 15:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有高手碰到过这个问题吗?
发表于 2026-7-13 17:45:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的放电才触发开机电流2.8A
发表于 2026-7-13 17:48:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸给一个啊
