查看: 1176|回复: 3
主板坏的故障有哪些
发表于 2014-6-27 19:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板坏的原因有哪些?有一台台式,用了差不多10小时左右莫名其妙的卡屏了然后自动关机,不能开机,但是主板测试卡会跑马。就是不能开机。然后把所有零件拆了重新安装,又正常开机。这台电脑以前是集显开机花屏的,后来换了一个N卡就不会花屏了,但是就出现以上情况,还有一台也是这个情况。有一台联想TinhpaiE40的笔记本开机屏幕没有反应,而且外接屏幕也没有反应,主板测试卡跑到b0就不会跑了,而且开机滴滴两声就不响了,以上是什么故障,还有主板坏的故障有哪些?求大哥们解答,兄弟万分感谢。
发表于 2014-6-27 20:31:56 | 只看该作者 �
把北桥做一下BGA。还有是不是因为散热的问题啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:31
发表于 2014-6-27 23:30:52 | 只看该作者 �
D0不是初始化IO吗?楼主试试查IO相关电路
