查看: 3221|回复: 7
笔记本外接电源就暗屏故障!
发表于 2008-11-11 19:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌笔记本在不外接变压器时,屏幕显示正常!一接18。5V的变压器就暗屏!能看到图像!我试过断开显示屏排线的其中一根就不会暗屏,正常,但是右下角就会很快发热,造成右下角出现手指大小的黑块,从一点点开始慢慢变大!请教该从哪个方面查!
发表于 2008-11-11 19:30:44 | 只看该作者 �
没人给个思路呀,等半天了,高手快来呀
发表于 2008-11-11 21:30:43 | 只看该作者 �
跟着看看  我也碰到过
发表于 2008-11-11 21:51:17 | 只看该作者 �
估计是灯管那一断烧坏了
发表于 2008-11-11 22:46:54 | 只看该作者 �
量一下 高压板接口哪些电压接了AC 后不正常啊,对比一下,找不正常的电压一点点往前追嘛
发表于 2008-11-12 20:19:08 | 只看该作者 �
换灯管。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
本本波 + 8
发表于 2008-11-13 22:44:59 | 只看该作者 �
回复 #7 头木 的帖子
检查了一下,是灯管的问题比较大,明天换一个试试看
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-11-13 22:54:28 | 只看该作者 �
应该是灯管烧断了!屏幕之所以有小黑块是因为灯管烧坏,使屏幕的散光板醺黑!
