查看: 2250|回复: 16
V460,大短,通电0.3A
发表于 2014-6-27 17:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,隔离的管子,CPU的上管,都发黑了,更换后,待机0.03感觉到正常,开机,一下变化成2.5A后,又变成几十个毫安,请问这种情况是哪坏了呀,电管是在2882
电流0.03也不一定正常没短路的了。我曾经遇到过一台东芝L600的待机0.01结果拆开发现,待机芯片烧了。19V也只有1.8v。彻底排查短路,把CPU放别的机子上看看烧坏没。铁壳子很容易烧CPU的  发表于 2014-6-27 22:31
发表于 2014-6-27 18:15:37 | 只看该作者 �
量一下有没有短路  注意CPU不要烧坏
发表于 2014-6-27 18:20:58 | 只看该作者 �
换一组吧, 这次把大铁管也换了, 最后62882也换了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 18:41
发表于 2014-6-27 18:22:16 | 只看该作者 �
先不要上cpu慢慢来,这板应该好修,看看后面哪个地方短路了
发表于 2014-6-27 18:23:25 | 只看该作者 �
慢慢烧鸡呗。
发表于 2014-6-27 18:24:31 | 只看该作者 �
先把发黑的那组全部换掉,测量阻值正常后,在上电
发表于 2014-6-27 18:25:00 | 只看该作者 �
如果PWM电路的一个MOS坏了  就连PWM芯片和上下MOS管一起换,师傅教我的。
同意楼主,最后一对全换了  详情 回复 发表于 2014-6-27 18:28
发表于 2014-6-27 18:28:45 | 只看该作者 �
同意楼主,最后一对全换了
发表于 2014-6-27 18:38:16 | 只看该作者 �
短路的机器修好后通电最好是先限下流,这样才能保证故障不扩大。
发表于 2014-6-27 19:11:59 | 只看该作者 �
换一对 不是不稳定  不行就查一下
发表于 2014-6-27 19:43:46 | 只看该作者 �
又烧东西了 啊
发表于 2014-6-27 20:45:53 | 只看该作者 �
这种MOS 爱坏
建议处理好焊盘 同时换上下管(确认焊好了在上电) 和62882
发表于 2014-6-28 23:07:33 | 只看该作者 �
修好了,隔离,CPU,电管,上下管,CPU全坏了。
发表于 2014-6-28 23:12:56 | 只看该作者 �
烧了那么多
