查看: 9640|回复: 91
[主板&显卡]
华硕M4A88T-M无复位维修
发表于 2014-6-27 16:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块华硕M4A88T-M的主板,上电,没有复位,网卡的很烫,先拆掉网卡不烫了,先放凉了一个晚上,今天上班后,准备修它,不装cpu测量CPU供电有1.2V正常,还有一相测量供电0.2V,上个假负载电压出来了正常,数字电路就是供电,时钟,复位,供电正常了,就去查时钟,在这里我就绕了个大弯唉,点位不一样常考起来连芯片型号都要对齐啊,好了不多说,首先我测量时钟的供电2.6V,一开始的时候脑袋没想起来,浪费了很长时间啊,时钟的供电正不正常,你们判断下,嘻嘻==
开始跑时钟供电的来源,
测量0欧姆电阻的一端为2.6V,一端为3.3V。断电测电阻阻值,发现阻值为5.4Ω,嘿嘿,找个电阻换上去OK有复位了
跑码了,当时我挺鸡动的,结果跑一半就停了,这时我心里大喊“*脏话*”
不过内存,(装不装内存都是这个代码,插喇叭不叫)测量内存的负载,基准,spd,主供电都正常了,上假负载用示波器测SMBUS的时钟线
波形跳三次,已经检测内存了。开始刷BIOS,在网上下载了BIOS刷上去OK亮机
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员14303150.5元2022-4-21 14:24
 会员6991240.5元2020-1-31 17:00
 会员6991240.5元2020-1-31 15:57
 会员2456600.5元2018-10-28 15:55
 会员7378950.5元2018-9-20 18:41
查看所有购买记录
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 09:44
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-30 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 02:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 16:34
参与人数 18下载分 +87 收起 理由
laijingqiu + 2 思路清晰,好厉害啊
黄大师 + 5 赞一个!
w大菜鸟 + 2
想不修电脑 + 5 不错,不错!精华贴真容易啊
爱上时间 + 5 很给力!
那就忘记 + 5 赞一个!
似懂非懂. + 5 赞一个!
jiangshuai + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
zhx65257855 + 5 赞一个!
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-1 09:33:34 | 只看该作者 �
淡定  什么都是浮云   没想到 一个0欧姆电阻变质变为几欧姆也会拉低供电啊!!牛叉!!给楼主赞个!!
这里O欧姆电阻变值为几欧姆只有本身腐蚀或大电流烧断引起。  详情 回复 发表于 2015-9-5 07:22
发表于 2014-6-27 16:35:00 | 只看该作者 �
华硕的电阻怎么这么差劲。。。这都变值了。。
同意楼主: 5.0
都已经是华硕的通病了。。能不差吗?  发表于 2014-7-8 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 10:52
发表于 2014-6-27 16:38:39 | 只看该作者 �
此板如此多故障,都能搞定,技术牛茶的牛,
都是小问题,不值得一提,我还是小小白来呢  详情 回复 发表于 2014-6-27 20:32
发表于 2014-6-27 16:54:51 | 只看该作者 �
板子问题多多啊 修好一个问题 还来一个问题
发表于 2014-6-27 16:58:48 | 只看该作者 �
时钟的供电都是3.3V?
差不多都是3.3V供电。  详情 回复 发表于 2015-9-5 07:18
发表于 2014-6-27 17:18:03 | 只看该作者 �
BIOS程序坏的几率高吗?没编程器啊
嘻嘻,我是用RT809F刷的  详情 回复 发表于 2014-6-27 20:32
发表于 2014-6-27 17:33:18 | 只看该作者 �
我就不明白了BIOS怎么老是爱坏呀?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 09:45
bios不坏你还有钱装么  详情 回复 发表于 2014-6-27 20:31
发表于 2014-6-27 18:13:03 | 只看该作者 �
上假负载用示波器测SMBUS的时钟线,是上CPU的假复载吗?那个波形在第几脚测啊。
上真u,用d3的假负载测SMBUS啊  详情 回复 发表于 2014-6-27 20:28
发表于 2014-6-27 19:35:41 | 只看该作者 �
只上假负载  ,不上真内存可以测到啊
肯定要上真U啦,大神  详情 回复 发表于 2014-6-27 20:30
发表于 2014-6-27 19:56:34 | 只看该作者 �
示波器比我们店里的**信的强多了  我们那连晶振波形有时候都测不到  顶楼主头像
是不是你触发电平没有设置好吧?  详情 回复 发表于 2014-6-27 20:29
发表于 2014-6-27 20:28:59 | 只看该作者 �
上真u,用d3的假负载测SMBUS啊
可以直接在假复载上面测到波形是吧,我的复载上面是系统管理总线是一个意思是吧。  详情 回复 发表于 2014-6-28 08:38
发表于 2014-6-27 20:29:44 | 只看该作者 �
是不是你触发电平没有设置好吧?
发表于 2014-6-27 20:30:19 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-6-27 19:35
只上假负载  ,不上真内存可以测到啊
肯定要上真U啦,大神
哥,你太强了,不上真U能测到系统总线的波形,谁要能不上U测到,那就是逆天的节奏  详情 回复 发表于 2014-6-28 23:11
我说的是不上真内存 ,上真U 出来吗  详情 回复 发表于 2014-6-27 22:34
发表于 2014-6-27 20:31:28 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-6-27 17:33
我就不明白了BIOS怎么老是爱坏呀?
bios不坏你还有钱装么
发表于 2014-6-27 20:32:02 | 只看该作者 �
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2014-6-27 17:18
BIOS程序坏的几率高吗?没编程器啊
嘻嘻,我是用RT809F刷的
发表于 2014-6-27 20:32:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 21:18:41 | 只看该作者 �
有示波器就是方便
发表于 2014-6-27 21:29:45 | 只看该作者 �
示波器就是方便
发表于 2014-6-27 22:34:06 | 只看该作者 �
我说的是不上真内存 ,上真U  出来吗
有的板得上一条真内存 才能测到波形  详情 回复 发表于 2014-6-30 16:25
发表于 2014-6-27 22:45:44 | 只看该作者 �
有示波器就是好,能很快找到故障
