查看: 6555|回复: 19
联想主板开机停在LOGO这里了
发表于 2014-6-27 13:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个联想主板L-G41M3开机后就停到LOGO,按键盘没反应,换U口键盘也没反应,刷过BIOS,也不行,该怎么办??
发表于 2014-6-27 14:16:01 | 只看该作者 �
拿到专业修电脑的地方修呗   你那是主板问题
发表于 2014-6-27 14:21:11 | 只看该作者 �
南桥估计有问题
发表于 2014-6-27 14:30:02 | 只看该作者 �
裸板点啥也不插也那样吗?
摸摸主板上有没有很热的件,南桥烫手不?测测USB口阻值!
发表于 2014-6-27 14:30:12 | 只看该作者 �
停logo刷bios拨硬盘光驱不行的话,一般都是桥了
发表于 2014-6-27 14:32:57 | 只看该作者 �
一般都是桥挂了
发表于 2014-6-27 14:35:40 | 只看该作者 �
档LOGO应该是外设有问题
发表于 2014-6-27 16:27:43 | 只看该作者 �
注意查下外围的电路,
发表于 2014-6-27 16:28:50 | 只看该作者 �
内存坏了也会这样
发表于 2014-6-27 16:58:34 | 只看该作者 �
档LOGO应该是外设有问题,硬盘,USB口,网卡,声卡,键盘口等等,都可能引起这个故障。
发表于 2014-6-27 17:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑多少?按table 试下
发表于 2014-6-27 18:43:19 | 只看该作者 �
还是南桥问题
发表于 2014-6-27 19:28:43 | 只看该作者 �
刷BIOS,拆掉硬盘,跑什么代码呢?USB,网卡,打下USB数值,摸下南桥有没有发烫?很多问题造成的,要测试的!
发表于 2014-6-27 19:37:42 | 只看该作者 �
拆网卡 拆声卡  不行 考虑南桥吧
发表于 2014-6-27 19:52:31 | 只看该作者 �
硬盘如果坏了,还连在上面的话,也是会卡死的
发表于 2014-6-27 20:31:57 | 只看该作者 �
已经搞好了几个这样的情况了,唯一的想法只有换南桥。。。我最近换了几个都是GB的。
发表于 2014-6-27 20:35:54 | 只看该作者 �
要是裸版还卡LOGO的话,先吹掉网卡试试!
发表于 2014-6-27 20:38:10 | 只看该作者 �
上次修的一个三星本,也是卡LOGO,一查是硬盘损坏,换了硬盘好了。
发表于 2014-6-27 23:06:52 | 只看该作者 �
先把外设拆了。。
发表于 2014-6-27 23:09:01 | 只看该作者 �
先裸测.换内存.再无果.应该是桥了
