查看: 2096|回复: 10
dell m1330 小修
发表于 2014-6-27 13:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        接了台DELL 机器 故障是待机0。04 按开关,0。06 掉电。可以重新触发 因该是有电压没出来,DELL的机器特点,内存供电和南桥待机是同级别的电压,直接去测内存供电 确实没有,TPS51117  1脚按开关有3。3V  10脚只有2。5V  D1 也只有2。5V。打值没有短路,+5V-SUS 是由U69产生, 4脚只有5V 肯定不对,R541 另外一端,也只有5V  看来是,+15V_ALW升压不成功。 D32 D35  C710 C715 全部更换,升压还是不成功 看来是U64 的问题了,这个芯片真不知道是做什么的,看图纸小分析了下,这个芯片是不是就是一个,发出5V 方波的 单独芯片,5脚有供电  1  2 EC 发过来的一个频率脚 控制在电池  和适配下,产生不同电压。实测,都有5V  看来芯片坏掉了,这个好说,拆掉U64   这机器本来打算是用 U71第25脚   下管G极 来产生的,后来没用 直接飞线到U67 4脚   15V_ALW正常产生,按开关,机器点亮,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wandl126 + 5 很给力!
发表于 2014-6-27 13:39:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这也是经典故障了。。。
发表于 2014-6-27 13:56:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,,是不是通病
发表于 2014-6-27 14:05:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     楼主   可不可以把U69 4 脚 翘起来  弄个15V 过去
     与4脚相连
15V 电压,板上什么地方有,飞个公共点电压过去倒是可以,以前总这么修 也没返修,今天没什么生意,就想把这电路修出来,看到底故障在什么地方,  详情 回复 发表于 2014-6-27 14:12
发表于 2014-6-27 14:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     与4脚相连
发表于 2014-6-27 14:23:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhuyiab 发表于 2014-6-27 14:12
15V 电压,板上什么地方有,飞个公共点电压过去倒是可以,以前总这么修  也没返修,今天没什么生意,就想 ...
  我记得 我以前弄的是19V 过去 就不行   公共点到可以   那个也是DELL 的
发表于 2014-6-27 14:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说明15V电压还开启别的电压
发表于 2014-6-27 16:08:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了十分钟终于明白了,我小白一个,谢谢楼主分享,也就是U69 4脚没出来15V然后飞线过来就OK了呗
发表于 2014-6-27 16:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上电,分12V和20PIN电压!好搞的
发表于 2014-6-27 16:22:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个芯片的作用不大是吗?
发表于 2014-6-27 17:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来好像是受EC控制的
