查看: 3149|回复: 6
戴尔M5010掉电
发表于 2014-6-27 11:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一商家业务   是戴尔M5010   我上电一看电流1.80左右  我想是显卡坏了   拆下来看显卡和北桥都修过但是没有动封口胶  我在开机时掉电   电流时1.60左右有时候还能亮机但是掉电后待机电流非常大0.15     3V5V芯片很烫手   点亮的时候还要花屏   我想先把花屏解决在说   加汗显卡没用还是花    后来把显卡重新做了一个就不花了   但是还是要掉电    我研究了很久还是一样  不知道是哪里有小短路    求师傅解释
发表于 2014-6-27 11:15:12 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候吧!
发表于 2014-6-27 11:25:31 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-6-27 11:15
烧鸡大法伺候吧!
就是不知道哪里有小短路   不知从哪里开始
发表于 2014-6-27 11:25:44 | 只看该作者 �
芯片不是烫手吗   看看芯片附近的小元器件 有时候坏的也很多
发表于 2014-6-27 11:37:04 | 只看该作者 �
我这有台,待机电流0.18,二修机器,北桥显卡都给松香给盖住了,看着真是恐怖。南北桥全短路,换了,刚上电又挂了,短路了,现在还在检查。
发表于 2014-6-27 11:47:17 | 只看该作者 �
后极有短路,看3v还是5v 加电压烧吧
发表于 2014-6-27 11:52:11 | 只看该作者 �
烧鸡大法   直接飞线烧
