查看: 2339|回复: 8
通电状态,cmos排针第二根无电压
发表于 2014-6-27 10:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块富士康am3的主板,
故障:不能保存bios信息,电池已换过,不通电的情况下,第一根是有连接着电池脚有3.3V.通电之后,第二根正常情况下的板子也会有3V,但这块就是没有,
我只能找类似的华硕主板对比..第二脚相连的是IO跟南桥....
但富士康主板是没有图纸的..IO型号是8721f,69脚vbat也有3.3V...还有什么方法/
发表于 2014-6-27 10:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修供电咯,1234567890一定要十个字吗
发表于 2014-6-27 17:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线打值,看是谁把它拉低了
发表于 2014-6-27 17:47:24 | 只看该作者 �
有没有双二极管呀?通电后由主板提供CMOS电压。
发表于 2014-6-27 20:48:06 | 只看该作者 �
这个我修好过几片了,是南桥拉低了的,而且是南桥旁边的电容。。注意跑下电路,,,拆掉电容一切OK
同意楼主: 5.0
你修的跟我的是同样的型号吗?  详情 回复 发表于 2014-6-27 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 21:28
发表于 2014-6-27 21:04:52 | 只看该作者 �
顺着排针反方向查查
发表于 2014-6-27 22:13:27 | 只看该作者 �
你修的跟我的是同样的型号吗?
发表于 2014-7-4 21:44:32 | 只看该作者 �
可能是中间的二极管坏了吧
