查看: 2926|回复: 9
求助 华硕 P5KPL-AM IN REV:1.01G 开机一直刷屏 裸板也一样
发表于 2014-6-27 10:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 华硕 P5KPL-AM IN REV:1.01G 开机一直刷屏  裸板也一样    BIOS 刷过  故障依旧    希望有解决过这问题的朋友 帮助下 灌水的就不要回复了。。。。。。。。。。。。。。。。
Boot Block compatible version ver.006
please do NOT insert any disc into CD-ROM or Floppy drive
if you want to recovrey with an USB device
Bad BIOS checksam starting Bios Recovery.....
checking for floppy.....
floppy not found!
checking for CD-ROM.....
CD-ROM not found!
checking for USB device.....
USB device not found!
floppy not found!
CD-ROM not found!
重复出现:
floppy not found!
CD-ROM not found!
发表于 2014-6-27 10:16:09 | 只看该作者 �
应该是南桥控制电路的故障    软驱光驱USB 报错       查查图纸或换下南桥吧
发表于 2014-6-27 10:56:35 | 只看该作者 �
感觉像是GB南桥问题 打算 换南桥了
发表于 2014-6-27 11:26:05 | 只看该作者 �
内存吧!!!我遇到过!!!
内存 cpu换个遍 没用  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:12
发表于 2014-6-27 14:42:21 | 只看该作者 �
我支持你换南桥.你早就想换了.需要支持一下而已
料板上的桥 都是坏的 靠 换上不触发了 直接扔了  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:12
发表于 2014-6-27 16:12:05 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-6-27 11:26
内存吧!!!我遇到过!!!
内存 cpu换个遍  没用
发表于 2014-6-27 16:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 16:27:35 | 只看该作者 �
一个桥好像20块左右吧.若划算就....换吧
发表于 2014-6-27 17:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把软驱禁了,光驱拔了,USB 拆了再不过干桥
l裸板也是一样 没有好桥 板子当料板了  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:53
发表于 2014-6-27 17:53:58 | 只看该作者 �
l裸板也是一样  没有好桥 板子当料板了
