查看: 3284|回复: 15
宏碁 V5-471 掉电
发表于 2014-6-27 09:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v5-471  开机掉电
量公共点电压都出来了cpu:0.8v,内存1.5v,待机5v,3.3v。1v。电流上到0.8-0.7-0.025
刷了bios依旧。不上内存也掉电。
求大神指点迷津。
转换电压都出来了吗?  发表于 2014-6-27 09:52
发表于 2014-6-27 09:51:30 | 只看该作者 �
你这CPU电压不对吧,低了!
发表于 2014-6-27 09:59:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
看山听水 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-27 10:02:51 | 只看该作者 �
cpu 应该1伏多
发表于 2014-6-27 10:03:01 | 只看该作者 �
没修过,没办法给你参考
发表于 2014-6-27 10:04:10 | 只看该作者 �
CPU电压不对吧,低了!
发表于 2014-6-27 10:07:39 | 只看该作者 �
这个机器掉电维修站讲就是BIOS的问题
发表于 2014-6-27 10:16:13 | 只看该作者 �
你看看COMS电池有电吗
发表于 2014-6-27 11:25:00 | 只看该作者 �
电感都测下看看是不是电压都出来没有
发表于 2014-6-27 11:28:32 | 只看该作者 �
gansenmo 发表于 2014-6-27 10:16
你看看COMS电池有电吗
不上电池也掉电
发表于 2014-6-27 11:28:52 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-6-27 11:25
电感都测下看看是不是电压都出来没有
所有电感都测了
发表于 2014-6-27 11:32:13 | 只看该作者 �
这个cpu是焊接上去的,我昨天量一个三星的也是0.8v哦
发表于 2014-6-27 11:34:01 | 只看该作者 �
可能是CPU虚焊了
发表于 2014-6-27 12:01:26 | 只看该作者 �
再测下S0级电压
发表于 2014-6-27 12:53:34 | 只看该作者 �
楼主  现在修好了么
