查看: 4075|回复: 53
一不小心就成这样了。怎么插?
发表于 2014-6-26 12:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有没有好心人发一个这个USB接口怎么连的线?LENOVO B460拆板的时候就成这样了。原来是怎么插的?
发表于 2014-6-30 14:11:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
重新一点点焊上去啊。。。。
发表于 2014-6-26 12:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很简单 吧地跟供电分清楚就可以了
那D+和D-数据线是否可以随便插呀?  发表于 2014-6-26 13:47
发表于 2014-6-26 12:29:24 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
只要供电和地区分好就行
发表于 2014-6-26 12:30:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
二个地线二个供电是吧?
发表于 2014-6-26 12:30:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看图纸,测一下供电和接地就行了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-27 15:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 15:08
发表于 2014-6-26 12:34:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个答案楼上的都说了我来帮你顶下
发表于 2014-6-26 12:51:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
直接焊上 对应顺序就行了,主要是电源别接反 ,量下对地阻值,5V 是200多,数据线2脚 接反也没事,都是对地500多,
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 14:03
接反了在接回来呗。  详情 回复 发表于 2014-6-26 13:49
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-26 13:48
发表于 2014-6-26 12:53:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
飞个线。。没难度吧
发表于 2014-6-26 13:05:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
..楼主电源,地总分的清吧,别的两根随便接,不能用再换下顺序
同意楼主: 5.0
我觉得楼主可能连这线来干嘛用都不知道。  详情 回复 发表于 2014-6-26 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 14:38
发表于 2014-6-26 13:18:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最靠边的分清楚那是接地,然后对应主板上接地的,就OK了别。还有你的接口是几根线的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 14:38
发表于 2014-6-26 13:20:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
B460的吗?按顺数插应该可以啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 14:39
发表于 2014-6-26 13:21:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
两边是电,中间是地
发表于 2014-6-26 13:42:27 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
找板子上其他usb口跟这个对比测一下,先确定电源和地线,只要这两个不错就不会出事儿!
数据线位置不对大不了会无法识别,不会出事儿,调一下位置就好了!
发表于 2014-6-26 13:49:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
wjcbysy 发表于 2014-6-26 12:51
直接焊上 对应顺序就行了,主要是电源别接反 ,量下对地阻值,5V 是200多,数据线2脚 接反也没事,都是对地 ...
接反了在接回来呗。
发表于 2014-6-26 13:49:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个供电一个接地,另外两根是直接到南桥的数据线,只要供电和接地不要接反了就可以了
发表于 2014-6-26 14:00:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你是做维修的吗?这还是个问题?平时怎么换主板的USB口的?一样子的。
发表于 2014-6-26 14:01:21 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
下个图纸吧 飞线
发表于 2014-6-26 14:04:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个供电一个接地,另外两根是直接到南桥的数据线 .对应顺序来接就可以了。。
发表于 2014-6-26 14:04:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
1个供电,1个地线,两根数据
USB口,中间是两根数据,旁边供电和地线,地线和外克相连,剩下最边上的就供电,
发表于 2014-6-26 14:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个供电一个接地,另外两根是直接到南桥的数据线,只要供电和接地不要接反了就可以了,看来你不是做维修的
