查看: 6932|回复: 12
pm_pwrbtn#怎么不跳变
发表于 2014-6-26 10:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
请教各位大神们,这台华硕A8E的机器不触发,当我查到EC给南桥的PM-PWRBTN#信号后,发现这个点的电压只有固定的3.3并无跳变, 另外这个机子的AC_IN_OC#信号,实测是0.6V,这个电压对吗? 这个机器已经整我好几天了,技术有限,只能来求助各位了
发表于 2014-6-26 10:39:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AC_IN_OC#应为低电平
既然给桥的不跳变 就查触发条件 查EC的条件
这个机器原发故障是掉电的,当我把CMOS电池换掉后变成不触发了,华硕有个保护信号FORCE-OFF#,把这个电路暂时取消后待机3 5 才出来,但还是不触发,这个EC已经换掉了,影响不跳变的三大因素,ACIN# LID 还有电池电  详情 回复 发表于 2014-6-26 11:01
发表于 2014-6-26 10:49:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
AC_IN_OC# 是检测充电器的,应为低电平.
发表于 2014-6-26 10:57:25 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
BIOS ec复位,都要查
发表于 2014-6-26 10:59:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查一下ec工作条件啊
发表于 2014-6-26 11:01:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
天意wx 发表于 2014-6-26 10:39
AC_IN_OC#应为低电平
这个机器原发故障是掉电的,当我把CMOS电池换掉后变成不触发了,华硕有个保护信号FORCE-OFF#,把这个电路暂时取消后待机3  5 才出来,但还是不触发,这个EC已经换掉了,影响不跳变的三大因素,ACIN# LID 还有电池电量低电路都没有问题,难道是BIOS有问题么
发表于 2014-6-26 11:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查EC 的供电 复位 rtc时钟,看看那个开机脚连接EC按开关有没有跳变
发表于 2014-6-26 13:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EC本身是否损坏
发表于 2014-6-26 13:44:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是桥有问题了我上次有个主板就是桥坏了
发表于 2014-6-26 13:48:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
AC_in_oc#要低。
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-6-26 13:50:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是io问题吧我做天修到一台也是pwrbtn不跳变是是io
io已经换了,不行  详情 回复 发表于 2014-6-26 16:09
发表于 2014-6-26 16:09:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
io已经换了,不行
发表于 2014-6-27 13:05:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
此机客户已经拿走了,又是失败的一次维修,EC的各项条件都查完了,除了BIOS,可这是双排大BIOS,根本没办法刷,客户又不想换板,只能是这样了,折腾了好几天还是白忙了
