查看: 3216|回复: 14
hp cq40 LA-4114P 隔离保护电路求助?
发表于 2014-6-25 20:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为 amd 独显机   上电待机 0.001  开机无反应 隔离电路问题
检测 pacin 偏低 2.6v acoff 为低电平  pq109截止 pq103无输出   往下继续找如图   怎么也找不到  pq106和 pr105 pr103   有那位高人 指点一下  给个图片告诉我这个在电路板的哪个位置   谢了
我看有的帖子说直接跳pq103过去   不知道 行不行  高手指教!
发表于 2014-6-25 20:48:18 | 只看该作者 �
好多看不懂的地方不知道怎么才能更容易学会看图呀
发表于 2014-6-25 22:07:24 | 只看该作者 �
ACOFF#要为高电平 才能导通, ACOFF#为高的前提是ACOFF要为低。你好好查下吧
主要是 没有在板子上 找到 PQ106  详情 回复 发表于 2014-6-26 08:34
PQ102 4角有 3.3v 所以 怀疑 PQ106 坏了 或者 PR105 有问题 只是 没有在板子上找到相关的元件  详情 回复 发表于 2014-6-26 08:31
发表于 2014-6-25 22:12:42 | 只看该作者 �
你是不是应该先查查PACIN的电压……
发表于 2014-6-25 22:35:15 | 只看该作者 �
仁宝的机器,你先找找关于讲仁宝的点火回路文章看看就会明白了
发表于 2014-6-25 23:41:19 | 只看该作者 �
ACOFF#这时候应该为高呀,ACOFF是EC发出来的  这时候EC都还没电吧, ACOFF为低,ACOFF# 为高 应该导通呀  ,  是不是PD101或PQ109坏了
PD101 PQ109 都换了 现在就是找不到PQ106 在板子上的位置了  详情 回复 发表于 2014-6-26 08:27
发表于 2014-6-26 08:27:36 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-6-25 23:41
ACOFF#这时候应该为高呀,ACOFF是EC发出来的  这时候EC都还没电吧, ACOFF为低,ACOFF# 为高 应该导通呀   ...
发表于 2014-6-26 08:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-26 08:34:01 | 只看该作者 �
主要是 没有在板子上 找到  PQ106
发表于 2014-6-26 08:35:42 | 只看该作者 �
楼主是否方便把你的图纸和BIOS传给我呢,我有块板开不了机了
图纸 是论坛下载的 bios 没有 如果不能下载 留 邮箱给我  详情 回复 发表于 2014-6-26 08:37
发表于 2014-6-26 08:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-26 08:49:02 | 只看该作者 �
w815ep@163.com,多谢了
发给你了  详情 回复 发表于 2014-6-26 08:56
发表于 2014-6-26 08:56:13 | 只看该作者 �
发给你了
发表于 2014-6-26 09:01:17 | 只看该作者 �
再次感谢,已经收到了我机器是LA-4111P的
发表于 2014-6-26 09:03:07 | 只看该作者 �
还行, 楼主厉害
