查看: 1824|回复: 4
[其他]
电视常识:夏天如何正确保养维护电视
头像被屏蔽
发表于 2014-6-25 17:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电视常识:夏天如何正确保养维护电视
  不要随手关电视
  不是让大家浪费电能,而是要注意权衡开启电源对电视寿命的影响。我们都知道,背光灯是液晶电视所有配件中寿命消耗最严重的一个部件,它和我们家中使用的荧光灯管是非常类似的。
  所以,它的使用寿命和点燃次数也是有很大关系的。启动的时候预热和高压脉冲式的阴极电子物质的溅射增大,缩短灯管寿命。如果您养成了随手关电视的习惯,以一天开四次计算,灯管的寿命将减少到原来的1/2。
  避免长时间工作
  这一条并不与上面的注意事项相冲突。在超长时间工作的情况下,热量会在液晶电视的机身内部存积,这对于其它电子元件还不够成太大的威胁,但是液晶面板是有可能烧毁,从而形成大面积坏点的。
  专业的清洁方式
  由于静电的缘故,液晶电视的屏幕表面是很容易沾染灰尘的。但是清水擦拭是一种很不明智的清洁方式。首先是清洁效果一般,而且易留下水痕。更重要的是液晶是非常容易因为受潮而造成永
  久性损坏的(如果水滴渗入屏幕,切忌通电,要让水分在温暖的环境下慢慢蒸发。
  避免划伤、扭曲或撞击液晶屏表面
  许多人有用手指对屏幕指指点点的习惯,这对CRT电视无关紧要,但是对液晶电视可能造成致命的损害,同时要看管好自己的小孩和他们的玩具,对液晶屏的任何撞击、划刻都会带来直接的损伤,并且极有可能令整块屏幕报废。
  静止画面也会损害液晶屏幕
  目前许多液晶电视都带有数码照片浏览功能,但长时间对一幅图片的显示会造成液晶屏幕的损害。在长时间不使用机器时候,避免使机器显示点一画面,最好关闭机器。虽然液晶电视机热量,比CRT电视机已经减小了很多,但是液晶电视度温度问题更敏感,长时间显示统一画面会使脆弱的元器件发生老化,这未必会烧毁电视机屏幕,但有可能会使电视机出现更多的坏点。坏点就是只能永远是白色或者黑色的像素点,无法修复。为了应对这一问题,有些产品特意设置了显示静止画面时间过长,电视机自动变暗的功能来保护液晶屏幕。
  水是液晶屏幕的一大杀手
  液晶电视机的对湿度非常明感,其对空气湿度要求较为苛刻,如果湿度保持在30%~80%之间,液晶是可以正常工作的,可是如果室内湿度高于80%(南方地区),液晶电视内部有可能就会有结露的现象发生,这种结露现象的发生,可能会导致液晶电视发生漏电和短路现象,甚至严重的还会烧毁电视机。
  不要擅自拆卸修理液晶电视
  不向CRT电视机可以自己修理,液晶电视的机械精密程度,以及核心屏幕的脆弱性使私自对液晶电视的拆卸成为一种即有可能对电视机造成更大损害的行为,哪怕一个小金属屑的脱落都可能造成严重的后果。同时,液晶电视背景照明组件中的某些组件也会带有约1000伏的高压,这种高压对人体也能造成伤害。
  电视使用指南,家电使用技巧,电视维修技术总结
发表于 2014-6-25 18:00:39 | 只看该作者 �
很少有人注意到这些。维护好还是有用的
发表于 2014-6-25 18:01:39 | 只看该作者 �
原来电视的保养还有这么多的道道。多谢了。
发表于 2014-6-26 21:26:56 | 只看该作者 �
原来电视的保养还有这么多的道道。多谢
发表于 2014-6-28 09:42:54 | 只看该作者 �
维护好还是有用的
